08.11.2014, 19:06 | #1 |
Хранение колес под потолком. ??? И вообще- делаю гараж для себя.
Доброго дня, уважаемые! Приобрел наконец-то гараж, размеры как раз мои- 5х6х2,8. Сейчас делаю его под свои запросы. Хочу сменные колеса всборе закрепить горизонтально под потолком. Колесики в 33-м размере с дисками весят не по детски. Закрепить их там не проблема, как их туда поднять-то, под потолок?
На пробу купил пару самых дешевых блочков, поднял одно колесо... Но блин тяжело, тащить далеко, и в одного ващще не удобно. Варианты есть- сделать платформу на 4 колеса и поднять ее лебедкой (ручной, автомобильной или трещеткой камазовской.) Джек наверное не прокатит. Хотелось бы максимально просто, дешево и эффективно. Есть мысли? Высота подъема примерно 2,60м. Последний раз редактировалось Rex86; 09.11.2014 в 20:37. |
08.11.2014, 19:09 | #2 | |
Amen & Attack
Поднимать - ручками. По лесенке. По-одному. 33-это фигня! А вот ты попробуй от ГАЗОНа или от КАМАЗа подними |
08.11.2014, 20:12 | #3 |
сложи их на рамку из уголка и полным комплектом подымай..
08.11.2014, 20:15 | #4 |
ПРИВЕТ АВТОРУ!
Зачем такая заморочка? По упражняться в физо можно и в других местах а переть недетское колесико наверх это сильно! Короче! Пару раз подымешь хоть на чем (лебедкой или еще чем и поймешь что не надо этого) Вообще есть правило туриста и как неззя подходит к гаражу- Тяжелое вниз, легкое наверх. |
08.11.2014, 20:20 | #5 |
АВТОРУ! Ты лучше подумай о том если вся эта хрень рухнет с 2.6 на авто??
Придешь в гараж а на капоте у тебя или хуже в салоне лежит 50 кило |
08.11.2014, 20:33 | #6 |
А не проще яму смотровую выкопать и туда колеса сложить?
08.11.2014, 21:04 | #7 | |
У меня 32 года стажа на большегрузах, и сейчас на 60-тонном Волате работаю, натаскался их на всю оставшуюся. 33- это не фигня, тем более с лестницы и над головой.
Ну и я об этом говорю. Есть варианты подъема? Цитата:
Есть и другое правило- ненужное-подальше, нужное- под рукой. Не, яму не хочу, машина высокая, мне лёжа привычней. Пол останется цельный. А, еще- не рухнет. Руки нормально растут. |
08.11.2014, 21:14 | #8 |
Технических решений по подъему колес может быть множество:
1. самое простое. четыре анкера к потолку, к анкерам ролик блока, через блок веревку, если сил поднять не хватает, можно воспользоваться полиспастом или лебедкой автомобиля. 2. Кардинальное решение. По углам гаража 4 стойки. скажем из 89й трубы от пола до потолка, на стойки одеть полуметровые обрезки стодевятой трубы, обрезки труб обварить профильной трубой и укрыть фанерой. получится огромная подъемная платформа на направляющих. Под потолок лебедку на 4 тонны и поднимать сразу всю платформу. Чтобы не упала в верхнем положении, фиксировать стальными прутками через отверстия в восемьдесятдевятой трубе, как стойки под штангу. 3. Промежуточные варианты. 3.1 платформу сделать не на весь гараж, а на один квадратный метр и поднимать лебедкой по двум направляющим стоящим у стены. Получится этакий лифт позволяющий поднять груз до уровня полки антресоли, а дальше с него уже перекатывавть колеса на полку. 3.2 В углу, рядом с антресолью к потолку закрепить электролебедку на 250кг, аналогично предыдущему варианту, поднимать по одному колесу. закидывать на полку и далее катать по антресоли. Можно не катать, а сделать "лифт" глубиной метр и шириной во всю стену... 3.3 На передний силовой бампер УАЗа сделать длинную А-образную жесткую сцепку. Закрепить её почти вертикально, под углом 75-80 градусов к горизонту,например веревкой к багажнику. Штатный трос УАЗовской лебедки пропустить через блок в верхней точке. Получится импровизированний кран на базе УАЗа. http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...6&postcount=40 Им цеплять по одному колесу и поднимать на полку. Мне больше всего нравится вариант 3.3, он наименее трудоемкий Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 08.11.2014 в 21:25. |
08.11.2014, 21:48 | #9 |
Первый вариант пробовал через полиспаст- в одного очень неудобно. Далеко трос тащить (две высоты гаража) и зафиксировать поднятым пока негде.
Второй вариант неплохой, чё-то в голову не пришел, надо обдумать, только на двух стойках... Постепенно можно и джеком поднимать. 3.1 и 3.2 тоже неплохо. Только недорогих лебедок на 220В не видел. Вариант 3.3 тоже продумывал, лебедь есть, это пока тоже один из вариантов. |
08.11.2014, 23:07 | #10 | |
http://ocalift.ru/magazin/folder/13428806 |
