17.04.2014, 23:12 | #21 |
Себе брал вот такой: http://remeza-russia.ru/catalog/reme...-f-100-lb24-a/. Покрасил, проантикорил, колёса качаю, радиатор и прочее от пыли и грязи продуваю. Пока без нареканий. Производительности и запаса воздуха при проведении покрасочных работ хватило. Правда красил деталями, так удобнее,да и в гараже 6*4 особо не на красишься большими объёмами. При покраске крыши и других не съёмных деталей(стойки, зад. крылья) быстрее сам выдыхаешься, чем компрессор
17.04.2014, 23:30 | #22 |
Если уж смотреть в сторону новой ремезы, то я бы глядел на винтовой ВК5. Вечный компрессор, который может работать сутками, с низким уровня шума, производительностью как у СО 7Б и максимальным давлением до 10 атм. Вот это песня. А поршневые - фигня.
Цена у новых конечно конская. Но можно поискать б/у. Последний раз редактировалось Philipp; 17.04.2014 в 23:37. |
17.04.2014, 23:41 | #23 | |
18.04.2014, 11:56 | #24 |
Были мысли сделать компрессор самому,газовый баллон 270л,двигатель на 6квт и компрессорная головка С415М.Но попался СО7,если ханет-поставлю голову с415.
19.04.2014, 10:26 | #25 |
Если не насиловать, следить за маслом, и не крутить сутками, то не хакнет очень долго. На всю жизнь хватить может. С запчастями есть определенные трудности и шатунный вкладыши баббитовые заливные. Хотя народ успешно заливает новые вкладыши в гаражных условиях. И цены на них очень смешные. Сейчас на Волгоградском авито висит компрессор СО7Б полностью в сборе (рессивер, движок, автоматика, манометр и т.д. все в наличии) за смешные 4000 руб. За эти деньги только самого дерьмового китаеза купить можно.
Последний раз редактировалось Philipp; 19.04.2014 в 10:30. |
19.05.2014, 22:53 | #26 |
кто таким пользуется Moller AC390/100
что скажете? Вес 70 кг Напряжение 220 в Производитель Мюллер Страна происхождения Германия Производительность 390 л/мин Рабочее давление 8 бар Мощность двигателя 2200Вт Объем ресивера 100л Кол-во цилиндров/ступеней 2 цилиндра |
19.05.2014, 23:08 | #27 | |
Последний раз редактировалось Philipp; 19.05.2014 в 23:11. |
20.05.2014, 00:21 | #28 | |
на меллере 2 горшка, тут 1 горшок. вот еще несколько http://www.avito.ru/moskva/remont_i_...arus_333459115 http://www.avito.ru/moskva/remont_i_...02.2_252064759 http://www.avito.ru/moskva/remont_i_...edku_322730577 http://www.avito.ru/moskva/remont_i_...b100_159048022 и какой брать лучше? все друг на друга похожи и по одной цене примерно... либо вариант иначе, вот тут выставил стоимость от и до http://www.electrotools-msk.ru/silov...C&set_filter=Y подскажите какой выбрать. заранее Спасибо! Последний раз редактировалось Hess!; 20.05.2014 в 00:44. |
20.05.2014, 23:35 | #29 |
Hess, по всем твоим ссылкам 100% Китайское барахло. Параметры на всех явно левые. Ну сам посуди. Честный советский компрессор (причем прибалтийского производства, они туфту не делали, не армяне чай) СО 7Б имеет производительность в 500 л/мин при давлении 6 бар. И что бы обеспечить эти параметры на нем используют 3х фазный двигатель на 380 вольт мощностью в 4 кВт. А представленные тобой на ссылках компрессора имеют заявленную производительность под 400 л/мин, но при давлении в 10 бар. А это примерно и будет 500 л/мин при 6 бар. Но приводятся эти компрессора двухфазными моторами на 220 В мощностью 2,2 кВт. Тебя это не смущает? Меня вот сильно смущает. Мне видится реальная их производительность при 10 бар где то в районе 200-250 л/мин. Вот на эту производительность и надо ориентироваться и смотреть, подходит ли она под твои задачи. Количество горшков в выборе компрессора не главное. Ты бы написал, для чего тебе нужен компрессор. Правильно ведь не купить компрессор, а потом думать, что с ним делать, а сначала решить, какие задачи он будет решать, а под них уже и брать компрессор. Так что сформулируй круг задач. Тогда постараюсь подсказать что то более конкретное.
23.07.2014, 21:56 | #30 |
Вот поделюсь своим: проложил сегодня разводку пневмо магистрали, 4 точки подключения 1- ворота, 2,3 - боковая и тыльная двери, 4- будет по середине верстака который планирую на всю длинную стенку сделать.
Коспрессор CAT v80-100, 550 л\мин по выходу, 690 л/мин по входу 4 Квт, 380В в целом нормальный но без курьезов не обошлось, так при подключении для определения чередования фаз(фазовращателя нет в наличие) снял ремень со шкива ослабив крепление двигателя, и как оказалось один болт из 4х уже был сорван и 2 я сорвал при затяжке толком не приложив никакого усилия. Заменив все 4 болта и запустив наконец таки свою игрушку обнаружил что выдавливает масло из под крышки подшипника коленвала со стороны шкива, потом выяснилось что реле давления настроено на вилку 6-8атм. вместо обещанных 8-10, о чем в принципе не двусмысленно намекает манометр у которого 10 атм уже в красной зоне, и кстати 550 на выходе это инфа с интернета, а в паспорте 530л/мин. В общем этот компрессор не рекомендовал бы кому нибудь, хотя это мой первый и с другими дела не имел, а потому не знаю как обстоят дела у одноклассников в сегменте 500л/мин за 25к деревянных еще подключил аэрограф к пневмо магистрали |
