Старый 16.09.2012, 12:33   #11
Мунлай
Аватар для Мунлай
Сообщение от Deimon Посмотреть сообщение
Цена была не совсем хорошая - 55 т.р.
Но сейчас уже как говориться поздно, начал строительство.
Хотя когда искал подходящий вариант - смотрел УАЗ 80-х годов, на военных мостах, движок после капиталки не смогли завести, кузов - гнилой напрочь - за 35 т.р.
Вопрос возник про рессоры - Вы их выпримляли, но ведь усталость металла никто не отменял. Ведь они могут быстро выпрямится. Может стоило поставить новые?
Мунлай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 12:36   #12
Deimon
Аватар для Deimon
Сообщение от Мунлай Посмотреть сообщение
Нет, я их просто очистил от грязи, ржи и обработал.
Не гнул, не проковывал, не прокатывал.
Рессоры, со слов старого хозяина, менялись сместе с мостами.
АВ принципе состояние (изгиб) видно на фото, под нагрузкой, думаю, немного просядут, но не критично.
Deimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 12:56   #13
Мунлай
Аватар для Мунлай
На фото не разглядел - сколько листов?
Старый 16.09.2012, 16:13   #14
Смазка называется "Медная паста Molykote Cu-7439 Plus", на фото какраз банка со смазкой.
В общем, эта смазка лучше графитной.
Спасибо, возьму на заметку.
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 19:51   #15
Deimon
Аватар для Deimon
Стандартная семилистовая рессора.
Старый 16.09.2012, 19:55   #16
Deimon
Аватар для Deimon
Там ценник не очень демократичный, но расход - на две передние рессоры ушло примерно 1/4 килограммовой банки.
Старый 17.09.2012, 21:07   #17
PAJERO
у меня то же есть такая смазка, правда в тюбике, и той же фирмы. Гаечки мажу всякие, болты опорные на тормозных щитах и т.д.. На рессоры мазать жалко
PAJERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 22:52   #18
Deimon
Аватар для Deimon
Долго не писал, не было времени.
Итак, я разобрал и деффектовал задний мост.
Мосты у меня редукторные (военные).
Ревизия показала следующие "косяки":
Бортовой редуктор с левой стороны уже вскрывался, о чём свидетельствовало отсутствие прокладки между корпусом и крышкой, но собрано было всё на герметик. Шариковый и малый роликовый подшипники полуоси, а так-же роликовый подшипник цапфы имеют осевой люфт - под замену. Полуось, шестерни бортовой, грибок в нормальном состоянии - отмыты и подготовлены к установке. Тормозной барабан практически в идеальном состоянии - отчищен и подготовлен к окраске. Тормозной щит - отчищен и подготовлен к окраске.
А вот правая сторона - с ней пришлось повозиться, т.к. она ни разу не разбиралась, при разборке было отломлено 5 болтов крепления крышки бортовой (хотя предварительно, за два дня до "вскрытия" всё было залито VD-40), сегодня 4 из 5 были благополучно выкручены (залиты VD-40, прогреты газовой горелкой и выкручены с помощью газового ключа), а пятый (счастья ему) - сначала "пошёл", а потом всё-таки обломился "под корень", и вот предстоит высверливание,
и как назло этот болт выходит на крепление стемянки, т.е. доступ к нему только с одной стороны. Состояние деталей с правой стороны - отмыты и подготовлены к установке.
Для при промытия Г.П. в мост заливался керосин, а утром мост был "сопливый" по прокладке между "чулками", мост был "располовинен" для ревизии главной пары и замены прокладки. Г.П. ещё не смотрел - замочил её в керосине.
Для установки были приобретены рабочие тормозные цилиндры: "ЦИЛИНДР ГАЗ-2410 ТОРМ. РАБОЧИЙ ЗАДНИЙ "ALLIED NIPPON"",переходник для подключения тормозных цилиндров ГАЗ к трубкам УАЗ,
тормозные колодки "КОЛОДКИ ГАЗ-3110 ТОРМ. ЗАДНИЕ "ALLIED NIPPON"",
новые тормозные трубки и шланг К&К.
Колодок приобретено два комплекта, в одном две короткие, две длинные, на переднюю ось планируется установка длинных, на заднюю коротких.
Последний раз редактировалось Deimon; 20.09.2012 в 21:42.
Старый 20.09.2012, 21:46   #19
Deimon
Аватар для Deimon
Сегодня путём долгих манипуляций, сломаного и застрявшего в отверстии сверла на 2 мм., долгих нецензурных выражений, и одного часа времени - обломанный болт был высверлен-выкручен без повреждения резъбы, после чего резъба была "прогнана" метчиком и начат процесс чистки моста.
Старый 20.09.2012, 22:34   #20
Sadko
Аватар для Sadko
Весь этот "пирог замотан на два слоя армированным скотчем
И с использованием полиуритановых втулок, пропитанных силиконом установлены на раму
Дружище, а что за новый фокус, для чего полиуритановые трубки пропитывать в силиконе?
Расскажи поподробней плиз, как это ты делал?
Sadko вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
