22.06.2013, 10:42 | #41 |
Немножко неправильно отпускаешь. Это сталь так отпускают. Чтобы отжечь - медь надо остужать быстро. Нагрел до красна и в воду кидаешь. Ещё лучше спирт - окалины нет.
24.06.2013, 11:08 | #42 |
Спорить не хочу и не буду, ибо связан с этими процессами и по работе в т.ч. Но вот что говорит БСЭ:
Отжиг Отжиг, вид термической обработки металлов и сплавов, главным образом сталей и чугунов, заключающийся в нагреве до определённой температуры, выдержке и последующем, обычно медленном, охлаждении. При О. осуществляются процессы возврата (отдыха металлов), рекристаллизации и гомогенизации. Цели О. — снижение твёрдости для повышения обрабатываемости, улучшение структуры и достижение большей однородности металла, снятие внутренних напряжений. По классификации А. А. Бочвара различают 2 вида отжига. О. 1-го вида — без фазовой перекристаллизации — применяется для приведения металла в более равновесное структурное состояние: снимается наклёп, понижается твёрдость, возрастают пластичность и ударная вязкость, снимаются внутренние напряжения (в связи с процессами отдыха и рекристаллизации). О. 2-го вида осуществляется с фазовой перекристаллизацией: сталь нагревается до температуры выше критических точек, затем следует выдержка различной продолжительности и последующее сравнительно медленное охлаждение. Полный О. заключается в нагреве стали на 30—50 °С выше верхней критической точки для полного превращения структуры стали в аустенит и последующем медленном охлаждении до 500—600 °С для образования феррита и перлита. Скорость охлаждения для углеродистых сталей около 50—100 °С/ч. Если охлаждение ведётся на воздухе, происходит нормализация. Неполный О. заключается в нагреве до температур между нижней и верхней критической точками и последующем медленном охлаждении; чаще всего он применяется для получения структуры зернистого перлита, что приводит к снижению твёрдости и улучшению обрабатываемости резанием. Для легированных сталей применяют изотермический О., состоящий в нагреве выше верхней критической точки, выдержке, охлаждении до температуры ниже нижней критической точки, выдержке, достаточной для полного превращения аустенита в перлит, и охлаждении до комнатной температуры. Диффузионный О. состоит в нагреве до температур, значительно превосходящих критические точки, и продолжительной выдержке; используется для выравнивания неоднородностей распределения элементов по объёму изделия. Диффузионный О. приводит к достижению более однородных свойств по объёму изделия и особенно улучшению механических свойств в поперечном (по отношению к прокатке) направлении. В необходимых случаях для предотвращения обезуглероживания стали производят О. в защитных атмосферах. Лит.: Бочвар А. А., Металловедение, 5 изд., М., 1956; Гуляев А. П., Термическая обработка стали, 2 изд., М. 1960. Р. И. Энтин. |
02.07.2013, 22:05 | #43 | |
Отжиг меди в отличие от стали происходит при быстром охлаждении в воде Если медную проволоку или трубку нагредъ докрасна ( 600 С) и быстро поместить в воду, то медь станет мягкой. http://www.ngpedia.ru/id229152p1.html |
03.11.2013, 13:52 | #44 |
залипает педаль?
здравствуйте.
машин 31514 ,змз 402,сцеп. лепестковое, шток регулируемый. Купил новый гцс (старый потек) 4301-1602290(Волга,газель,газ 53...),точно такой-же как и старый(никаких внешних отличий).установил ,залил т.жидкость,накачал,завёл скоростя включаются нормально. но одно НО педаль залипает в выжатом состоянии,иногда вообще внизу застревает ,пока ногой не подденеш.Регулировкой штока добился боле-менее кратковременного залипания. РЦС подтекает,сцепа новая 130 км. |
08.11.2013, 14:44 | #45 | |
28.12.2013, 18:44 | #46 |
25.09.2014, 18:25 | #47 |
Присоединяюсь к теме.Поменял новое сцепление диск с корзиной новый рабочий цилиндр.В прошлом гаду менял главный.Прокачал шток ходит нормально при нажатой педали диск сцепления прокручивается пальцем свободно .Выжимной крутится свободно не нажимая на педаль сцепления.Но одно смущает педаль что то легко ходит.Пока не заводил не знаю где берет педаль в конце или начале.Как думаете плохо если педаль сцепления ходит легко?Нажимаю ее не садясь в машину рукой.
25.09.2014, 20:10 | #48 |
25.09.2014, 20:17 | #49 |
НУ да подшипник выжимного крутится свободно когда не прижат к корзине лапкой.Разве не так должно быть?
25.09.2014, 20:57 | #50 |
да , должен быть зазор между регулировочными болтами лапок и рабочей плоскостью "выжимного подшипника" т.н. свободный ход.
ПС очень желательно при формулировании вопроса не экономить время на расстановку знаков препинания и правильное составвление сложного предложения... иначе вопрос превращается в лингвистический ребус, разгадывать который не всегда интересно. |
