Старый 03.03.2018, 14:47   #1
RevlolveR
Аватар для RevlolveR
Lightbulb Мягкая подвеска на 31512 на вояках
Авто покупалась исключительно для тур поездок на природу, охоты и рыбалки. Грузоподъемность в 1т за все время эксплуатации авто пригодилась лишь единожды), а вот дубовость родных рессор уже порядком надоела, поэтому решил пойти по стопам Монстрохода, по пути смягчения подвески и реализовать вариант тески из Омска: Передняя пружинная, задняя волгорессоры
Авто тентованный УАЗ 31512 с ЗМЗ-402, мосты вояки, колеса планирую ставить 33. Из обвеса, будут силовые бампера (перед/зад), пороги, защита рычагов и баков. В авто сделана вибро и шумоизоляция полов, дверей и арок. Так же в перспективе будет лебедка. Максимальная загрузка 2 чел + 250 кг груза (лодка, мотор, удочки и ром ). Кузов лифтован на 60 мм. Подвеску думаю так же лифтануть на 50мм.
С Омска уже приехала нарезка всех дополнительных кронштейнов под пружины и рессоры, в гараж завезен сварачник полуавтомат
Осталось определиться по пружинам и рессорам:
Назад думаю ставить рессоры от волги универсал (29 Н/мм) + газелевские серьги(либо родные серьги с проставкой мост рессора 50мм). По производителям рессор нашел только завод ГАЗ и Чусовской завод, вообщем выбирать увы не из чего.
По передним пружинам нужен совет. Хочется поставить качественный вараинт, который не просядет уже через год бережной эксплуатации, с длинным ходом и лифтом +30 - 50мм от стандарта. Варинат пружин на УАЗ от Иж Техно Думаю в моем случае жестковаты, производитель пишет для варианта +1" жесткость 41 Н/мм, для +2" - 51 Н/мм.
Думаю идеальными должны быть пружины длиной 430 - 460 мм и жесткостью 22-30 Н/мм.
Из достойных кандидатов пока нашел только Нива 21214 зад +2 и Рейд серия С зад.
Советы и конструктивная критика приветствуется. Весь процесс переделки буду подробно отражать в этой теме.
RevlolveR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 16:09   #2
Livsi
Я тоже собираю комплект для передней пружинной подвески. Пошел по пути задних нивовских пружин. Народ пишет, что езда на них очень комфортна + небольшой лифт получается. Если и просядут, то замена сущая ерунда (1200р. покупал пару).
Старый 05.03.2018, 09:38   #3
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
Сообщение от RevlolveR Посмотреть сообщение
фобос . пружины . выбор есть и +30 и +50 с разной грузоподьемностью. себе вперед заместо родных просевших ставил +50 и +50 кг по грузоемкости. 2 года полет нормальный. непросели нисколько. на родных просевшых прыгал как лягушка после каждой ямки.и пробивало до отбойника. эти пожестче немного но дорогу держит лучше. аморты тоже поменять пришлось на бтр. ну аморты выбор большой . дело вкуса и возможностей. родные стают коротковаты. правда мосты у меня тимкены.
Старый 04.04.2018, 05:12   #4
DNS66
Аватар для DNS66
Вот хороший вариант.
Ещё бы узнать, как применить его на козле "за недорого".
DNS66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 10:20   #5
Corvair
Обильно смазал рессоры (8-листовые) графиткой, забинтовал старой джинсой и поверх армированный скотч. Заодно заменил амортизаторы. Теперь машину можно покачать рукой как обычную легковую. Ход стал гораздо мягче, мелочь не замечается совсем, на крупных ухабах только немного качает. С тремя-четырьмя пассажирами идёт как пароход.
Поведение на трассе стало более комфортным и спокойным, ушёл расколбас, но это больше заслуга новых амортизаторов.
Артикуляция мостов стала гораздо лучше, явно значительно уменьшились скручивающие нагрузки на раму и кузов.
Corvair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 11:47   #6
Сообщение от DNS66 Посмотреть сообщение
За недорого никак!
Старый 20.07.2018, 03:57   #7
Saab
На уаз или хантер на перед отлично подходят рессоры от шеви нивы (задние) задирают морду почти до упора вверх (остается 2-3 сантиметра хода отбоя), через 4-5 лет проседяют сантиметров на 5-7 не более. Ездить мягко, но на диагоналке пружины не прожимаются до отбойника. Поэтому если планируется езда по пересеченке или просто по трассе, то лучше пружины от обычной нивы - они помягче. На патриот без вариантов задние от шевинивы. Пружины от обычной нивы почти сразу до отбойников прожимаются. Если купить пружины нормальные (не всякие там спорт или разного рода крутые - то прослужат долго). Нет никакого смысла покупать жесткие пружины
Старый 20.07.2018, 18:06   #8
Сергей Кострома44
.....???? может быть пружины)))
Сергей Кострома44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 18:52   #9
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от Сергей Кострома44 Посмотреть сообщение
Формально это называется пружинная рессора. Есть еще торсинная рессора и листовая. В обиходе сокращаются до пружины, торсиона и рессоры.
Старый 20.07.2018, 20:03   #10
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
...и рессорная рессора, еще есть...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
