Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 21.11.2005, 11:52   #1
pulsar
По умолчанию Попробовал залить 75w-140 в задний мост...
Попробовал залить Castrol TAF-X 75w-140 в задний мост. Ну что я могу сказать пронего - оно залилось туда. Никаких изменений в работе не было обнаружено. Шум не снизился, накат не увеличился. Чудес не ьывает
  Ответить с цитированием
Старый 21.11.2005, 12:34   #2
Yad
Аватар для Yad
Чего и следовало ожидать, использованием нормального масла машину в Феррари не превратишь.
Yad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2005, 12:51   #3
Пришелец
ИМХО конечно, но стоит заняться ремонтом моста. Точнее провести диагностику. ну или масло попалось паленым.
Залил в коробку-раздатку Маннол такой же вязкости. Больше я раздатку не слышу. В выходные гонял на полном приводе на асфальте. Чуть еле слышен звук работы раздатки.
Пришелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2005, 13:56   #4
Yad
Аватар для Yad
Сообщение от Пришелец
А смысл гоняться на полном приводе по асфальту???
Что говен уже мало?
Старый 21.11.2005, 14:14   #5
Пришелец
Сообщение от Yad
Что говен уже мало?
Просто погодка была такая. Неодиданно настала зима.
Старый 21.11.2005, 14:23   #6
pulsar
Только не нужно думать что мост у меня как-то сильно шумел и поэтому я попробовал залить масло поприличней. Шумел он вполне себе как у всех.
А вот в коробе и раздатке, имхо, действительно может снизиться от густого масла. Попробую когда деньги будут лишние.
Старый 24.11.2005, 15:06   #7
Cкрежет
По умолчанию Re: Попробовал залить 75w-140 в задний мост...
Сообщение от pulsar
Чудес не бывает
Чудеса ты увидишь километров через 100 000. Когда сосед на второй раз переберет пару и дифф, а ты даже не вспомнишь,что бываю такие проблемы. Я тоже заливал и проехал много-много. Всем рекомендую. Кстати шума меньше становится от КП/РК, но почему-то это масло не рекомендуют, хотя я плохого не заметил. А мосты и так не слышно....
Старый 25.11.2005, 14:26   #8
Naumich
Полностью согласен с Скрежетом, много лет ездил на Castrol TAF-X 75w-140 масло прекрасное и зимой и летом. Большой ресур работы в мороз практический не застывает. Только положительные эмоции, один недостаток цена кусается, зато залил и надолго, гдето поподались сведения наработка до 200к.
Naumich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2005, 23:45   #9
Немо
Аватар для Немо
Уважаемые, несколько конкретных вопросов по данным маслам с этой вязкостью.
1. При допустим -25 как с загустением после ночи?
2. Если маленько "потеют" агрегаты, чего ждать при переходе на это масло- потечет... будет так-же... возможно малость получше станет.
3. Чего ожидать с расходом топлива?
Про что писал Пришелец, поясню маленько. В воскресенье контакт асфальт-резина был примерно с таким-же трением, как и два куска фторопласта. Ни стронуть машину с места, ни затормозить... Скорость потока около 40, от аварии до аварии не более километра, если кто-то встретился, то в 50 метрах сзади оттормаживаясь, встречались следующие. В понедельник дороги были пустые, как 15 лет назад. Полного привода было мало, хотелось наждачки на колеса.
Немо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2005, 14:03   #10
Naumich
Castrol TAF-X 75w-140 температура застывания -54 у Тад-17 -27. Поэтому на морозе хоть отстойся всеровно поедешь. Экономия реально может быть зимой а летом практический незаметна. Масло не густеет на морозе, что очень заметно прикарбюраторном двигателе. Когда заведешь и отпустишь сцепление обороты двигателя остаются практический без изменений в отчичие от ТАД-17. Пока ездил на ТАД-17 при включении переднего моста зимой сосдавалось впечетление что еще один Уазик прицепили, на Castrol TAF-X 75w-140, что летом что зимой некаой разницы. Через енплости бежит обычно после замены негде нечего не потекло, трансмионка всеже не моторное моющие свойства гораздо меньши.
Хаб на задний мост. Hess! Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 25.03.2010 14:49
ЗАДНИЙ МОСТ Гигантский кальмар Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 10.10.2009 00:38
задний мост Alexandr59 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 39 08.03.2009 21:32
Задний мост палкан Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 20.06.2006 20:57
задний мост kav Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 06.05.2006 15:28
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
