18.09.2012, 08:13 | #11 |
А вот допустим будут у меня подшипниковые шкворня в военмосту. И надо будет мне заменить шрус, для этого надо снять поворотный кулак. А просто вытащив внешние части шкворней это не получится - будут мешать те части шкворня, что запрессованы в шаровую опору. Это мне надо будет выпрессовывать их с ОБОИХ сторон? или с одной стороны достаточно (как с шарами) ?
18.09.2012, 08:34 | #12 | |
Чем втулочные шкворни не устраивают? |
18.09.2012, 09:30 | #13 |
клей - вещь, конечно, хорошая, но использовать его лучше там, где нет другого выхода. здесь же проще всего заменить сам стакан. в магазинах они не всегда бывают, в этом случае берешь стакан для РК и немного перетачиваешь на токарном, насколько я помню, в отличие от стакана РК, здесь стакан имеет упорный буртик потоньше и глубина посадки подшипника побольше
18.09.2012, 10:08 | #14 | |
18.09.2012, 16:39 | #15 | |
19.09.2012, 12:24 | #16 |
Еще вопрос..
Когда детально рассматривал ШОПК заметил трещину в колодце. В металлолом такой шопк? Или может поставить шариковые или подшипниковые шкворня и нижнюю часть шкворня приварить к этому колодцу покругу и изнутри к шопк еще приварить? |
19.09.2012, 19:10 | #17 |
Этот колодец можно заменить на новый. Срежь сварку и выбей его. Закажи токарю новый по образцу и привари на место. У меня на одном ШОПК отрывался колодец по сварке. Я его приварил обратно и езжу без проблем.
07.02.2015, 00:31 | #18 |
08.02.2015, 06:51 | #19 |
08.02.2015, 09:08 | #20 | |
