Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ? | |||
ООО "УАЗ" | 5 | 17.24% | |
АДС | 9 | 31.03% | |
АО Кардан" | 2 | 6.90% | |
ООО "ГАЗ" | 0 | 0% | |
Белкард | 0 | 0% | |
КиТ | 0 | 0% | |
Автомагнат | 1 | 3.45% | |
Экспертдеталь | 0 | 0% | |
Кардан-Сервис | 0 | 0% | |
Другое | 13 | 44.83% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
26.08.2020, 09:26 | #121 |
Шарнир для УАЗ Профи от завода АДС!
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) – это элемент трансмиссии ряда автомобилей, обеспечивающий одинаковую угловую скорость каждого колеса моста, вне зависимости от того, как движется автомобиль.
Идея создания кулачкового механизма пришла в голову французскому изобретателю Грегуару, который в начале 20-х годов XX века получил патент на это изобретение. Это было простейшее решение — объединить два обычных карданных шарнира неравных угловых скоростей так, чтобы ведомая вилка одного служила ведущей вилкой другого. Такая конструкция получила название сдвоенного карданного шарнира. Его использовали преимущественно в американских моделях автомобилей и в системах трансмиссий французских автомобилей «Панар-Левассор». Первые конструкции сдвоенных шарниров в 20-х гг. прошлого века были довольно громоздки, не оставляли в ступице переднего колеса места для тормозного механизма, который приходилось перемещать к картеру главной передачи. Для сдвоенных шарниров на игольчатых подшипниках характерен усиленный износ этих подшипников и шипов крестовины, так как благодаря преимущественно прямолинейному движению автомобиля иглы подшипников не перекатываются, вследствие чего поверхности деталей, с которыми они соприкасаются, подвержены бринеллированию, а сами иглы иногда сплющиваются. Деталь представляет собой корпус с ведомым валом (цапфой), в который вставлена обойма (кулак). На внутренней поверхности корпуса и внешней стороне обоймы нанесены направляющие канавки, по которым двигаются шесть шариков, удерживаемые сепаратором. В центральное отверстие кулака вставляется шлицевая часть приводного вала. Для обеспечения устойчивой работы установленный шарнир заполняется смазочным материалом и герметично закрывается резиновым или силиконовым пыльником. При этом применяются густые смазки с дисульфидом молибдена. Конструкция с шестью шариками при компактных внешних размерах обладает высокой надежностью и износоустойчивостью. Нагрузка распределяется на большую контактную площадь, поэтому ШРУС может передавать крутящий момент высокой интенсивности без негативных последствий для детали. Также шариковый шарнир обладает большим углом поворота сепаратора, минимальным зазором между элементами и соответственно низкими вибрационными нагрузками при начале движения машины. Преимущества ШРУСов производства завода АДС: - передача крутящего момента без создания дополнительных нагрузок в трансмиссии (изгибающих, скручивающих, вибрационных, осевых); - возможность передачи крутящего момента с обеспечением равенства угловых скоростей ведущего и ведомого валов независимо от угла между соединяемыми валами; - высокий КПД; - бесшумность. 42000.236022-2304060-01 Шарнир поворотного кулака правый Стандарт, мост Спайсер, колея 1600 мм, для Профи 4*4, Патриот 42000.236022-2304061-01 Шарнир поворотного кулака левый Стандарт, мост Спайсер, колея 1600 мм, для Профи 4*4, Патриот |
26.08.2020, 13:35 | #122 |
Продукция АДС
42000.046900-1701113-00
Шестерня 3-ей передачи с кольцом синхронизатора с 4-х ступ. КПП Применяемость: УАЗ 22069, 33036, 33039 |
28.08.2020, 13:55 | #123 |
Продукция АДС
42000.220600-2201010-10
Вал карданный задний для автомобилей грузового модельного ряда УАЗ с 5-ти ст. КПП, мостами Тимкен для моделей УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 33036 39094 Применяемость: УАЗ 22069, 33036, 33039 |
28.08.2020, 15:27 | #124 |
Продукция АДС
42000.315100-3501010-00
Тормоз передний правый для автомобилей производства ООО "УАЗ" с редукторными мостами 42000.315100-3501011-00 Тормоз передний левый для автомобилей производства ООО "УАЗ" с редукторными мостами |
31.08.2020, 16:56 | #125 |
Продукция АДС
42020.421600-1307010-10
Насос водяной для двигателя УМЗ и его модификаций ЕВРО 3, металлическая крыльчатка для моделей УАЗ 2705 3221 3302 33027 |
31.08.2020, 17:08 | #126 |
Продукция АДС
42000.316220-2200010-10
Передача карданная задняя 3-хопорная для автомобилей УАЗ 3162 3163 |
18.09.2020, 12:12 | #127 |
Новинки АДС
Расширение номенклатурной линейки завода Автокомпонент
С августа 2020 года к заказу стали доступны задние амортизаторы серии «Стандарт» для автомобилей ГАЗ 3110 в КОМПЛЕКТЕ! Теперь процесс «купить-получить-установить» стал немного проще, благодаря возможности приобрести сразу два амортизатора! Замена амортизаторов – в российских условиях процедура довольно регулярная, но очень разноплановая. В зависимости от региона, от условий эксплуатации, пробега и многих других факторов износ амортизаторов получается неравномерным даже по сторонам автомобиля. Оттягивать с ремонтом не стоит — в наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей. Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно. Все амортизаторы производства АДС комплектуются чашками, подушками и втулками для установки на автомобиль. 42000.311000-2915006-00 Амортизатор задний газомасляный серии "Стандарт" для автомобилей производства ООО "Автозавод "ГАЗ" 3110 комплект 2 шт. |
18.09.2020, 12:29 | #128 |
Продукция АДС
42000.496284000175
Цилиндр главный выключения сцепления для автомобилей ГАЗ Бизнес Некст Применяемость: ГАЗ 3302-208, 3302-288 |
24.09.2020, 17:29 | #129 |
Официальный дилер завода АДС в Якутии
Сегодня мы хотим познакомить вас с одним из наших дилеров из Якутии!
Центр автозапчастей "Планета" специализируется на продаже запчастей для а/м УАЗ, ГАЗ, ВАЗ и иномарок. Здесь вы всегда сможете найти оригинальную продукцию от завода АДС и быть уверенным в подлинности и качестве деталей. В центре автозапчастей "Планета" всегда огромный выбор запчастей в наличии и под заказ. 📍Центр автозапчастей "Планета" имеет 3 магазина в г. Якутск: ул. Автодорожная, 14А ул. Дежнева, 78 ул. 8 Марта, 55 Телефон +7 (4112) 25-07-96 e-mail: info@planetazapas.ru Сайт: www.planetazapas.ru |
25.09.2020, 17:23 | #130 |
Продукция АДС
У нас есть наконечники на любой вкус
42000.046900-3414056(57)-00 Наконечник рулевых тяг правый (левый) для всех автомобилей производства УАЗ, необслуживаемый на УАЗ 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 3160 3162 3163 2360 2363 42000.046900-3414056(57)-01 Наконечник рулевых тяг правый (левый) для всех автомобилей УАЗ 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 3160 3162 3163 2360 2363 42000.046900-3414056(57)-02 Наконечник рулевых тяг правый (левый) серии "Стандарт" для всех автомобилей производства ООО "УАЗ", необслуживаемый, без гайки 42000.046900-3414056(57)-03 Наконечник рулевых тяг правый (левый) для всех автомобилей производства ООО "УАЗ", без гайки |
Метки |
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск |
