11.02.2006, 19:36 | #31 |
Насчет замков в 469. На задний борт, рядом с ригелем (или как он там правильно называется), который запирает запаску, приварил кусок уголка 63 мм, длинной около 10 см. Когда ригель встает вертикально, то должен упираться в уголок. В уголке просверлил отверстие, туда вешается замок "полукраб" и надежно запирает ригель. Заперта запаска и задний борт. Водительская дверь. Новая родная ручка с личинкой от ВАЗ прожила месяц (обломился штифт), заменил на каленый. Еще через полгода зимой замерзла и сорвалась личинка. Надоело! Купил обычный дверной замок с защелкой и четырьмя ригелями. Ключи с двумя бородками. Выбирал поменьше. Пришлось полдня поработать болгаркой, дрелью и напильником. Ответную накладку приварил к стойке поверх углубления под старый замок. Результатом доволен. Не замерзает, дверь захлопывается мягче, чем в Жигулях. Вид прикольный. Надежнее родного на порядок.
21.02.2006, 14:37 | #32 |
Прокладка проводки в закрытых нишах.
Для того, чтобы завести провода в короб рамы переднего стекла (у меня там антенный провод, провода питания 4-х колонок и провод плюса. Идут в две стороны) для магнитофона с приемником, который в полочке у двигла стеклоочистителя стоит. Делаем так = нитку в отверстие там, где проводок питания стеклоочистителя выходит, а снизу рамки шланг от пылесоса, включаем пылесос - ниточку затягивает в пылесос, потом за нее проводок и все ОК. Так и в раме проводку спрятать можно!!!!
21.02.2006, 15:09 | #33 | |
21.02.2006, 15:17 | #34 | |
Замок бензобаков
28.02.2006, 17:16 | #35 | |
23.03.2006, 01:27 | #36 |
Насчет баков,про слив бензина,делаем просще, бак в салон,лючки завариваем!!
Подходит грабитель дергает за лючок-а там заварено!!!!, ох..евает и уходит Но сильнее всех заваренным лючкам удевляются заправщики на заправках!!!!!!!!!! |
23.03.2006, 11:56 | #37 | |
1 скачёк 50 см |
23.03.2006, 12:07 | #38 | |
посоветую в лючки бензобаков вывести быстроразъёмные штуцера от пневмоинструмента под подкачку колёс Грабитель тогда откроет и будет долго втыкать как через это бензин слить |
03.04.2006, 21:50 | #39 |
На 469 с тентом :У старого хозяина почему-то стояли надставки дверей от авто с металлической крышей-в результате огромные щели.Одел на дугу тента (между передней и задней дверьми)утеплитель для труб помоему диаметром 38мм и чуть прихватил тонким прозрачным скотчем,а на надставки по периметру одел резинку уплотнителя капота от ВАЗ,предварительно обработав все мовилем.Теперь тепло и не дуить!
________________________________________ Я безпороден-это минус, Но безподобен-это плюс! |
05.04.2006, 23:21 | #40 |
Есть мнение: чтобы продлить и без того короткую жизнь глушителя надо-
перед инсталяцией его на авто залить в него отработку,покрутить,слить отработку и прокалить.Грят сильно продлевает срок службы! _______________________________________ Я безпороден-это минус, Но безподобен-это плюс! |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) | Segan | Двигатель (Engine) | 1722 | 29.03.2020 05:35 |
нужны полезные советы | кабанчик | Буханки и Головасты | 20 | 09.03.2008 13:14 |
