Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Тюнинг
Старый 05.03.2012, 00:41   #1
_APL_
По умолчанию Боди лифт на Патриот TDI LTD АБС
По остыл я к резке арок... Уже куплена и примерена резина 255/85/16 на чужой машине с боди лифтом и родной подвеской.
Подробнее тут:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patrio...79252925/#post
http://www.uazpatriot.ru/forum/apl-b...15.html#640660
Теперь в планах сделать бодилифт на 50 или 60мм, в связи с этим есть несколько вопросов:
1. А сколько же 50мм или все таки 60 мм?
2. А есть кто нить на дизеле кто делал бодилифт?
3. Какие нить подводные камни на дизеле , специфика имеется?
4. И еще вопрос по поводу бодилифта на машинах с АБС есть какие "тонкие" моменты?
5. Какого максимального диаметра можно будет установить проставки?
6. Вот тут можно заказать до проставки диаметром до 90 ммhttp://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=66609&page=18
Есть ли в этом какой то смысл, или достаточно будет диаметра в 63 мм?
_APL_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 22:34   #2
/Ого/
Аватар для /Ого/
1) По желанию.
2) Да.
3) Нет.
4) Нет.
5) По желанию.
У меня дизельный Патр с АБС. Бодилифт 60мм. Процес лифта ничем не отличается от беньзюка (лифтовал и их). При Лифте обращаем внимание на тормозной шланг под капотом который идёт на задние тормоза между козовом и рамой. Перед Лифтом откручиваем трос ручника и потом примастыриваем его на место гдето подогнув, гдето подкрутив по месту. Перед лифтом откручиваем кожух вентилятора, в последствии его подрезаем и ставим на место. Ну и колдуем с рычагами и креплениями бамперов, сварка тут поможет.
/Ого/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 09:04   #3
thunder
Аватар для thunder
Интересно очень как это получаеться 25,5 см просвета? Я вчера поставил км2 33*12,5*15 так просвет получился 24 см ровно=((((
thunder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 14:37   #4
Nomad51
Сообщение от thunder Посмотреть сообщение
255/85 R16 выше
Nomad51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 15:08   #5
thunder
Аватар для thunder
Сообщение от Nomad51 Посмотреть сообщение
255/85 R16 выше
может быть но не на 3 см же...
Старый 25.07.2012, 22:58   #6
Samael9
А как при бодике решаете вопрос с уловителями кузова?
Samael9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 00:13   #7
_APL_
Сообщение от Samael9 Посмотреть сообщение
У меня наварена на них арматура.
Старый 26.07.2012, 09:01   #8
Samael9
Понял, а там же резинки должны быть, не?
Старый 27.07.2012, 08:23   #9
_APL_
На фото внимательно посмотрите - там все есть - были подобраны какие то патрубки резиновые и одеты на арматуру.
Старый 08.08.2012, 23:53   #10
serega18
Аватар для serega18
Под отбойник тоже проставку надо бы поставить. А то рессоры в дугу, а отбойник не работает.
serega18 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
