26.10.2018, 23:02 | #41 | |
[HTMLИ еще вопрос - установка увеличенной тарелки поможет ли победить потерю сигнала в дождь от деревьев? Жалко рубить елку...][/HTML] Однозначно ответить не могу. Вообще деревья мешают обычно во время ветра, когда ветки качаются и при этом попадают в створ. Если они в створе постоянно, то без разницы, сухие они или мокрые. Мешают очень сильно. Если в хорошую погоду у Вас работает, то скорее всего имеется хорошее окно, но некоторая часть тарелки затеняется ветками. Увеличив зеркало - увеличится и ширина створа. А поместится ли он в окно? Обычно в таких случаях достаточно подрезать мешающие ветки, а не пилить целиком все дерево. И имейте ввиду, что направление на спутник не перпендикулярно плоскости тарелки, а на 25-30 гр. выше. И еще одна из причин падения уровня сигнала в дождь - это намокание крышки раструба конвертера. Один раз я столкнулся с такой ситуацией. Во время дождя начал пропадать сигнал. Я протер крышку - сигнал на некоторое время восстановился. Вырезал из пластиковой бутылки козырек и примотал его изолентой так, что бы он прикрывал крышку от падающик капель. Помогло. |
26.10.2018, 23:23 | #42 |
По приставке уже ответили. Хочу лишь уточнить по антенне. Если телевышка в пределах видимости, то антенна подойдет любая. А если телевышка далеко и прием неуверенный, тогда нужна хорошая антенна с большим коэффициентом усиления. И гораздо лучше, если поставить большую антенну без усилителя, чем маленькую с усилителем. При неуверенном приеме антенну поднимать как можно выше и использовать качественный кабель с затуханием 0,16-0,18 дб/м. Тщательно герметизировать место разделки кабеля, чтобы внутрь не попала влага. Современные кабели быстро деградируют даже просто от влажного воздуха. Я обычно замазываю нашим Казанским герметиком "Гермесил" или герметик - прокладка. Импортные автомобильные или строительные герметики, которые воняют уксусом использовать не стоит.
27.10.2018, 10:33 | #43 |
Понял тебя. Спасибо. Щас поеду искать этот приборчик на местный рынок. Если не найду другу закажу чтобы поискал на Митинском рынке. Там есть точно.
27.10.2018, 10:40 | #44 | |
27.10.2018, 11:13 | #45 | |
Приложение для андроида, как я понял - дает на экране пеленг для настройки. Не уверен что сможет помочь. |
27.10.2018, 11:16 | #46 |
конечно не поможет.... надоть магнитное склонение учитывать, влияние посторонних полдей на показания компаса и буссоль пррикупить....
27.10.2018, 11:56 | #47 | |
Про окно проще представить визуально. Представьте, что в направлении тарелки под углом 30 гр. от горизонтали на небе светится яркая точка (звездочка, лампочка). Свет от этой точки должен попадать на всю поверхность зеркала. Другими словами створ равен диаметру тарелки и сужается к спутнику в точку. Но с поправкой на расстояние (до спутника) сужение можно не учитывать. |
27.10.2018, 14:33 | #48 |
Там, как я понял, дается пеленг не компасный, а по направлению на что-то видимое на подробном спутниковом снимке. Со склонением понятно, зная его для данной местности - можно и по компасу довольно точно выставить. У меня это получалось, но потом деревья подросли, а они в 7-10 м от тарелки...
27.10.2018, 14:35 | #49 | |
У меня сейчас в хорошую погоду сила -до 80% , качество - 25-30. В плохую - показания скачут. |
27.10.2018, 20:40 | #50 |
У Вас проблема не в деревьях. Качество 25-30 никуда не годится. Подстраивайте антенну, меняйте конвертер, кабель. Тарелки 55см для триколора достаточно. Андроид программы при наличии в смартфоне компаса и gps показывают направление на спутник довольно точно. Будет понятно про деревья.
При использование стрелочного прибора при настройке на Трико(нтв) антенна настраивается без проблем(сигнал лошадиный). Главное гайки на креплении закручивать попеременно и не отключая прибора. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...00000000000000 |
