06.09.2016, 21:18 | #11 |
06.09.2016, 21:22 | #12 |
хоть быстро хоть медленно. Три -четыре качка усилие чувствуется ногой где то 2 сантиметра от пола, но продавливается в пол если придавить. До замены шланг такого не было, тормоз уже с первого раза максимум до середины дожмешь потом как камень.
06.09.2016, 21:25 | #13 |
Давай подробней, при разведении каждая колодка тормозит барабан? Может их там нет. И еще бы предысторию, что было до этого, просто замена шланга? И тормоза были зверские?
06.09.2016, 21:28 | #14 |
Не знаю что еще можно попробовать, заменить медные трубки? заменить ВУТ? Предположим что что то случилось со штоком вакумника и он не дожимает гтц может быть такое? кто знает какой у штока должен быть ход при нажатой педали в пол? Ведь вроде прокачал тормоза воздух отсутствует (по крайней мере пузырьков нет при прокачке).
06.09.2016, 21:34 | #15 |
Изначально (4 года назад) заменил перед на дисковые тормоза. Все было отлично отъездил без проблем. При очередном осмотре обнаружил потрескавшиеся шланги решил заменить на свою голову. Открутил шланги, чтобы купить такие же взял их для образца, естественно жидкость с передка вытекла полностью. затем где то неделю стояла без жидкости не было времени. Установил новые шланги и началась котовасия. Думал что виноват ГТЦ, заменил, эффект тот же. Вроде все
06.09.2016, 21:46 | #16 | |
06.09.2016, 21:57 | #17 |
06.09.2016, 22:03 | #18 |
06.09.2016, 22:18 | #19 |
06.09.2016, 22:25 | #20 | |
и еще ГТЦ-прокачать отдельно. Последний раз редактировалось Andrey2210; 06.09.2016 в 22:27. |
