04.06.2020, 19:21 | #2281 | |
Под седлом клапана есть медное колечко? |
04.06.2020, 19:30 | #2282 |
04.06.2020, 19:36 | #2283 |
04.06.2020, 20:03 | #2284 |
04.06.2020, 20:05 | #2285 |
05.06.2020, 16:27 | #2286 | |
Сам бы на это никогда б не подумал)) Спасибо огромное за совет)) |
05.06.2020, 16:39 | #2287 |
18.08.2020, 23:40 | #2288 |
Поставил 402 двигатель на УАЗик. Хочу поставить карбюратор К-126Г. Какие жиклёры мне нужно ставить: от К-126ГУ или от К-126ГМ?
19.08.2020, 00:52 | #2289 |
Почитайте эти темы и все поймете
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=127169&page=1 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=105334&page=1 |
01.12.2020, 21:35 | #2290 |
Добрый день. Помогите разобраться со следующим вопросом.
Двигатель ЗМЗ410, карбюратор к126ГМ. Перебрал карб, почистил, поставил прокладки из р.к пекар бумажные, насколько можно выровнял плоскости все собрал, поставил завел отрегулировал, а теперь самое интересное, поставил воздухан и при подключении к воздушному ф-ру шланга картерных газов, движок начинает подколбашивать и карб на винт качества не реагирует(можно полностью закрутить двигатель будет работать), снимаю шланг, двигатель работает ровно и если закрутить винт качества заглохнет), если заткнуть отверстие на воздухане (подвода шланга) двигатель также работает ровно. Вопрос что это. P.S двигатель сапунит, может в этом проблема. Если ни чего не придумаю , заткну это отверстие чепиком а шланг на улицу выведу. |
