Старый 07.08.2010, 07:39   #11
Kurgan45
Аватар для Kurgan45
Дело в том, что есть опыт внедрения (не у меня) на "котлету" ЭУРа от Калины. Котлета собственно также на уазораме и военных мостах.
Вот и озадачился, может на буханку вкрячить это? ЭУР не обязательно от Калины, на разборах можно найти от иномарок и достаточно недорого. На королле например есть ЭУР.
Kurgan45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 07:46   #12
Kurgan45
Аватар для Kurgan45
Почему про ЭУР задумался. У жены Калина. ЭУР крутит баранку так, что ощущение, мол ветром дунет и руль повернет колеса на стоящей машине. А ведь ездим же вообще без усилителей, а тут такое подспорье будет, пусть даже ЭУРу будет тяжело. Но такая прибавка будет в рулении особенно на парковках. Озадачился, по причине установки больших колес. Оно конечно можно и ГУР поставить, но ГУР дороже и обслуживать надо, Вобщем, хотелось бы рассмотреть возможность установки ЭУРа со знатоками!
Старый 07.08.2010, 07:49   #13
Kurgan45
Аватар для Kurgan45
Про слухи Калиновские с ЭУРом, на данный момент Калина прошла больше сотни тыщ, проблем с ЭУРом тфу, тфу, тфу не наблюдалось.
Старый 07.08.2010, 08:30   #14
vin_vit
Аватар для vin_vit
где-то на форуме тема про успешное внедрение эура от иномарки была. и даже вроде это работало. сейчас тему поищу.
нашел: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=68397
Последний раз редактировалось vin_vit; 07.08.2010 в 08:34.
vin_vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 10:23   #15
vova66
а чем гидравлика то не устраивает?что то не слышал о машинах полной массой 3тн с электроусилителем
vova66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 11:12   #16
vin_vit
Аватар для vin_vit
Сообщение от vova66 Посмотреть сообщение
лично меня устраивает всем. однако лишние шланги, ремень и насос против одного устройства должны бы быть менее надежны.
Старый 07.08.2010, 11:27   #17
vova66
Сообщение от vin_vit Посмотреть сообщение
сомнительная надежность!приколхоженая в гаражных условиях!
Старый 07.08.2010, 11:51   #18
vin_vit
Аватар для vin_vit
дак если бы эур выпускался для буханки или малотоннажного грузовика, там запаса прочности былобы достаточно.
а шланги у меня рвались и насос накрывался (веселого оч.мало) - выход любой из этих частей - неработоспособность гура и чем их больше, тем меньше надежность системы, в эуре же только одна часть.
зы: эур от легковых автомобилей на уазике жить не будет это и так понятно.
Старый 07.08.2010, 18:02   #19
Kurgan45
Аватар для Kurgan45
+500!
Старый 07.08.2010, 18:08   #20
Kurgan45
Аватар для Kurgan45
Достоинствами ЭУР в сравнении с ГУР являются:
- Простота конструкции и обслуживания. ГУР в отличие от ЭУР требует постоянного контроля уровня жидкости, обслуживания насоса.
- Компактность механизма. ЭУР устанавливается на рулевой вал и не требует дополнительного места под капотом автомобиля.
- Экономичность. Электродвигатель ЭУР включается только при вращении руля, в то время как насос ГУР работает постоянно, создавая дополнительную нагрузку на двигатель тем самым увеличивая расход топлива.
- Независимость от оборотов двигателя. ЭУР питается от бортовой сети, в которой поддерживается постоянное напряжение, в то время как насос ГУР приводится в действие от двигателя и с увеличением оборотов двигателя, увеличивается давление жидкости в системе ГУР, изменяя тем самым компенсационное усилие на руле.
Недостатки ЭУР в сравнении с ГУР:
Малая мощность, обусловленная мощностью электрогенератора. ЭУР устанавливается только на лёгкие автомобили, недостаточная мощность не позволит использовать его на тяжелых внедорожниках или грузовиках, не опасаясь за нагрузку на бортовую сеть автомобиля и электродвигатель усилителя.
Вот такие вот пироги ((((
электроусилитель руля, эур
Электроусилитель на УАЗ Shumik Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 6 25.06.2013 13:20
Электроусилитель руля. Олег34 FAQ 0 06.09.2010 11:04
электроусилитель тормозов Dennis Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 43 27.11.2009 22:15
электроусилитель руля KrysdPiper Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 20 11.05.2008 23:25
электроусилитель руля badei78 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 22.09.2006 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
