23.07.2016, 11:16 | #21 | |
12.08.2016, 22:51 | #22 |
Я присоединяюсь к вопросу с уровнем масла выше максимума.
Новый Патриот, вначале померял уровень масла наскоро, увидел, что не низкий, и успокоился. После 600 км пробега проверил тщательнее (перед дальней поездкой) - уровень выше максимума на 8-10 мм, влияние уклона исключено - ставил носом в разные стороны. Что делать, убавлять? Или при обкатке больше наливают? Буду очень признателен за советы, вопрос срочный. |
12.08.2016, 23:19 | #23 |
Дополнение - измерял на прогретом двигателе, примерно через полчаса после выключения.
13.08.2016, 01:19 | #24 |
Забить на это дело и пару - тройку дней проверять уровень после стоянки. Уровень может прилично скакать. Выше уровня не страшно. Слегка больше это не слегка меньше
13.08.2016, 09:52 | #25 |
Если не пищит, то нормально.
И сколько выше нормы? Наша ситуация такая: Получилось что выше уровня по щупу на 1см примерно. Стал попискивать при езде, сначала обнаружилось что датчик в двери глючит,что типа не закрыта дверь. Потом опять пищит, уже ручник. Потом бенз когда заканчивается опять писк, да епт.. Короче через некоторое время опять писк, и тут уже ни одна лампочка не моргает а этот козел все равно попискивает.. случайно заметил что на табло в часах что то происходит, меняются цифры кратковременно... Оказалось что это высокое давление, кто же знал что инфу по давлению масла и вольтажу спрятали в табло с часами // Короче чтобы откачать масло, у меня есть 150куб шприц из аптеки,и трубка пвх 6мм от гидроуровня(20м) отрезал по месту и через отверстие щупа откачал до верхней отметки щупа. Можно конечно с пробки слить, если не бояться горячего масла и опарафиниться. |
13.08.2016, 10:21 | #26 | |
Лишнее масло следует удалить любым способом. или Лишнее масло выкинет задний сальник от ВАЗ-2108 в картер сцепления. Там оно поднимется венцом маховика в туман и попадёт на фрикционные накладки ведомого диска. ... замена сцепления. |
13.08.2016, 10:34 | #27 | |
13.08.2016, 10:42 | #28 | |
13.08.2016, 10:46 | #29 | |
13.08.2016, 12:18 | #30 |
Кто какие масла льёт, и почему? | serg.com | Эксплуатационные жидкости | 1298 | 21.02.2011 09:59 |
поменял набивку зад.сальникаа она опять льет ручьем что делать? | ярославчиг | Двигатель (Engine) | 30 | 30.10.2010 23:23 |
не могу понять откуда льет? | константин10 | Двигатель (Engine) | 18 | 21.06.2010 23:10 |
Кто какой бензин льёт? | Velochi | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 95 | 16.03.2008 23:18 |
А кто какое масло льет в 409тый двигун? (+) | Astv@rt_3163 | Двигатель (Engine) | 12 | 25.08.2005 15:08 |
