15.02.2014, 03:32 | #11 | |
19.02.2014, 19:15 | #12 |
Снял коробку с раздаткой для ремонта двигатель немного опустился вниз чисто случайно проверил на открытие.... нажимаю педалью открывается и вторая камера как надо что это может значить?
Еще до этого пересмотрел и протянул все от педали до тяги на карбюратор думаю если движок поднимится обратно когда поставлю коробку будет ли открываться 2 камера? |
20.02.2014, 02:33 | #13 | |
20.02.2014, 09:20 | #14 |
Тяги в буханке нормально работают. Сталкивался с тем что не до конца открывается вторая заслонка из за перемещения продольной тяги ( та что идет к карбу ) относительно поперечной ( к которой прикреплена педаль). Точно не помню - там вроде был люфт в присоединении и тоже педалью то открывается до конца то нет, а если дергать рукой тягу к карбу то открывался всегда. Вдвоем надо смотреть, один педальку жмет - второй смотрит как тяги ходят.
25.02.2014, 18:51 | #15 |
На самом приводе есть регулировка!
Педаль газа одно целое с осью (поперечной). Далее идёт продольная тяга. Так, вот, в конце этой оси-с педалью, есть гайки и крепление рычага. Гайки надо ослабить и крепление рычага (оно тоже на резьбе) проворачиваешь, так как надо. Неплохо проверить и втулки крепления этой оси с педалью. Из-за люфтов тоже может быть. При снятии коробки двигателя опустился немного вниз, и тяга, как бы увеличилась. Регулируй этот узел, и будет тебе счастье... |
27.02.2014, 22:05 | #16 |
Стало ясно что дело в продольной тяге, поставил коробку обратно двигатель вернулся в обычное состояние и 2 камера опять не открывается тяга натянута очень сильно прям как струна думаю нужно немного укоротить и будет нормально...
28.02.2014, 03:07 | #17 |
Тоже иногда не открывается 2-я камера на 126 гу, но привод тросиком и клинит сам механизм на карбюраторе, Х.З. чё с ним сделать.
От руки обе заслонки открываются хорошо, карб. новый. |
05.03.2014, 19:39 | #18 |
Вообщем сделал теперь открывается 2 камера хотя толку с нее никакого как только начинает открываться появляется довольно сильный гул аж ушам неприятно но машина тупит и скорость не набирает такое ощущение как будто душится двигатель, похожий звук но немного слабее есть если на холостых хорошо прогазовать что это может быть?
06.03.2014, 01:31 | #19 |
Было так-же на старом к126, чего я только с ним не делал, не помогло. На новом к126 при открытии 2-й заслонки неплохо так начинает разгоняться, но одолел клинящий привод 2-й заслонки.
06.03.2014, 06:13 | #20 |
Но у меня все нормально открывается ничего не клинит....грешу на воздушный фильтр старого типа что с маслом, неизвестно скока лет его не чистили.....
регулировка CO/CH на карбюраторе | rGoblin | Двигатель (Engine) | 10 | 26.06.2010 11:36 |
Должна ли открываться вторая камера до конца? | Киселев_65 | Двигатель (Engine) | 13 | 07.08.2007 16:19 |
Масло в карбюраторе! | Zerro | Карбюратор. Теория и практика. | 14 | 06.08.2007 16:36 |
Помогите! не открывается | Gargaran | Прочее | 6 | 16.02.2007 17:05 |
Масло в карбюраторе | Чеширский Кот | Карбюратор. Теория и практика. | 25 | 15.09.2006 11:35 |
