Старый 08.07.2018, 22:26   #1
lucas12
Аватар для lucas12
По умолчанию проблема первой передачи
Понять не могу.
Новая КПП даймос 2017 года .10ткм пробега.
новое сцепление и 1ткм нету пробега..
заменен подшипник первичного вала тоже.
Всё ок было..
последнее время стал замечать что первая входит с усилием. типа что то мешается.
Рычагом ворочаешь . так сяк упирается там что то. потом раз зашло норм...
на заглушенной машине всё влетает как на иномаре. на раздатке в нейтрали тоже всё ок...
проблема первой передачи в общем. иногда вторая с усилием тоже. иногда и задняя с усилием но заходит. первая прям как чужая. гоянешь кочергу бах зашло...
И такая странность.
если мордой вниз уклона стоишь то как на иномаре передачи. если мордой вверх стоишь то такая ерунда.
жидкость глянул. ушла мимо бачка..почему то на 1 см.. может тот что под капотом цилиндр ерундит? с него жижа текёт по бачку...может он ерундить так? заменить его ? у него порядка 40-50т пробега...
на холодную норм, на горячую проявляется сие безобразие.
сцепа работает норм другие передачи как иномарка проблем нету..
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 11:37   #2
Ugly69
Симптомы ведущего сцепления, однако.
Попробуй его два раза нажимать перед включением передачи...
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 16:39   #3
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Масло в коробасе не меняли? Нужна 85-ка(75w85)
Старый 10.07.2018, 12:05   #4
lucas12
Аватар для lucas12
двойной выжим ничего не даёт. масло залито правильное и свежак.
Может быть порванная подушка на двигателе? типа искривление? (не уверен что подушка рвана, но с правой стороны мотора сильнее вибрация на кузов чем слева).
Старый 10.07.2018, 13:04   #5
_Mix_
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
Сними резиновый чехол с рычага КПП думаю тогда сам все поймешь.
Рычаг упирается в стенку отверстия и выбор передачи не доходит на работающем движке, возможно из-за перекоса от подушки двигла.
_Mix_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 13:18   #6
Ugly69
Я почему про двойной выжим спросил - у меня сцепление "вело", но по симптомам как будто постоянно завоздушивалось. Нажмешь два раза - срабатывает.
Кстати, оказался рабочий цилиндр, замена главного ничего не дала. Утечек жидкости не было.
Старый 10.07.2018, 19:05   #7
dmtrpol
По умолчанию Проблем
Понять не могу.
Всё ок было..
И такая странность.
У меня было похожее когда износились упорные кольца на коленвалу. Вал гулял. Ещё был случай стала лить одна форсунка так что мотор вставал. Форсунку поменяли мотор шелестит со сцеплением беда. Очень долго искал коленвал погнуло гидроударом маховик ходуном ходил и сцепление то есть то нет
dmtrpol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 00:06   #8
lucas12
Аватар для lucas12
на выхах подушки поменяю скажу как что.. просто есть ощущение...Смотрел снизу всё прикручено норм все болты на месте.. но на условиях бреда конечно... подёргал за рычаг раздатки стоя на месте и передачи стали залетать спокойно. чуть проехал по городу опять то туго то норм..поменяю подушки гляну как что. У меня мотор не то что шелестит он пуляет дико по трассе. на сафарях 100-110 давит. На старом сцеплении Тая и люк выше 90 просто не хотело ехать... ладно буду смотреть подушки и лючокв черепахе и буду думать.
Последний раз редактировалось lucas12; 11.07.2018 в 00:08.
Старый 14.07.2018, 21:07   #9
lucas12
Аватар для lucas12
ГЦС Накрывался оказывается.. Засорился. кочр екупил новый ГЦС поставил.
поменял подушки .
чуть чуть лучше. но всё равно так же.
На холодную норм втыкаются на горячую первая плохо.
ОТ раздатки может зависеть?
Старый 14.07.2018, 22:17   #10
Andrey2210
поменял подушки .
Я бы уровень масла проверил,в даймосе тоже уровень падает.(тупо куда то перетекает)Просто доливаешь,можно слегка перелить.
РК не причем.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
