Старый 14.07.2018, 20:57   #41
Mayor
Аватар для Mayor
дело не в желании сьекономить. Добротно отремонтированная деталь - чаще всего надежней новой.
Жму руку Вашу. Я действительно представитель старой школы - Из чего то сделать что то... И пока деталь не разложилась необратимо на молекулы - будет служить.
Сообщение от wezdexod Посмотреть сообщение
нет, фильтр не менял
Ну а без фильтра то все таки крутил стартером или нет? Подача масла под фильтр наблюдается ?
Старый 14.07.2018, 21:10   #42
wezdexod
да подача есть!
wezdexod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 21:12   #43
Mayor
Аватар для Mayor
Тогда есть вероятность что попался Вам фильтр с неким приколом. Такое тоже бывает.
Старый 14.07.2018, 21:13   #44
wezdexod
буду искать!
Старый 16.07.2018, 19:18   #45
wezdexod
Сегодня пришел вот такой "крокодил". Завтра буду ставить,посмотрим на что он способен!
ID:	186453   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186454   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186455   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2018, 15:52   #46
wezdexod
Ну вот и подходит конец моим мучениям! Поставил новый насос ,(как на фото) собрал всё в кучу. Завёл-
ID:	186653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186654   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2018, 16:36   #47
wezdexod
Дальше начинается цирк. Давление падает прямо пропорционально прогреву двс ( соответственно 1фото,2ф,3ф.) До кучи из под прокладки поддона сочится масло. С горя хлопнул капотом ,взял 3 литра пива и домой ! Но зуд в руках не унимался! Выбрал время после работы ,сбросил поддон.! А там на сетке маслоприемника- ватный тампон.Это тополиный пух-хотя я всё протёр чистой тряпкой. Всё вычистил ,поставил новые прокладки поддона.Собрал. Завёл . На холодную давит 3,0. на прогретую 1,0-1,2. Решил прокатиться - чере 20 км наблюдаю падение давления! Накатом на нейтралке - давление падает почти до 0, загорается КЛ. Развернулся и домой КЛ уже не гаснет при 1,5 - 2,0 атм. Опять пиво -опять головная боль!
Купил механический датчик давления масла,загнал вместо КЛ. И случилось ЧУДО!!!! на датчике 4,0 на холодную, 2,5 на прогретый ДВС.
купил новый датчик аварийного давления. Загнал на штатное место ! Сегодня ездил довольно много, при езде 3,0 , на светофорах- 1.5. на штатном приборе
Последний раз редактировалось wezdexod; 24.07.2018 в 17:16.
Старый 24.07.2018, 16:42   #48
Mayor
Аватар для Mayor
Слов просто нет.... Я уже по фото ( без последующего сообщения) определил что что то маловато будет для нового насоса...да для мотора после капиталки. НО. Тампон из пуха это уже слишком. Кто знает теперь что ещё нароешь?
Это конечно не пух и не в моторе...но тоже мало не показалось
Название: пчелы - копия.jpg
Старый 24.07.2018, 16:45   #49
Mayor
Аватар для Mayor
То есть показания есть но горит лампа? Так? Похоже пух гуляет по всей системе и в данном случае датчик лампы забился а стрелкин пока нет. НО. Кто знает где и какой комок ещё вылезет и что заткнет.
Старый 24.07.2018, 17:03   #50
wezdexod
это механический - на холодный и на прогретый. Походу надо сменить ещё и сам прибор стрелочный штатный =на новый!
ID:	186658   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось wezdexod; 24.07.2018 в 17:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
