Старый 22.06.2018, 20:51   #1
bor_n
Аватар для bor_n
По умолчанию Задний мост УАЗ(?) на волгу 310221 (31029)
Думаю увеличить проходимость Волги.
Передний мост можно поставить, например, нивский и, соответственно, нивские или Уазовские диски и резину, но сейчас не об этом вопрос.
Дано:
Волга 310221 (ЗМЗ-406), задний мост "Чайковский", диски с разболтовкой — 5x108 (ширина — 6.5J, вылет — ET 45), редуктор 3,9, ручной тормоз с приводом на колодки заднего моста.
Хочется:
нивские или уазвские диски с нивской или уазовской резиной, т.е разболтовку моста 5х139,7 и, дополнительно, хочется блокировку в этот задний мост. Лучше принудительную. Мост, скорее всего, будет переставлен под рессору, хотя варианты со стремянкой тоже рассмотрю.
Вопросы:
Существуют ли полуоси, такие, чтобы поменять только полуоси у этого ("Чайковского") моста, позволяющие перейти на 5х139,7?
Можно ли в этот мост установить принудительную блокировку дифференциала? Если да, то какую?
Если нет, то лучше всего перейти на спайсер от Хантера?
Можно ли на спайсер Хантера поставить механизмы привода ручного тормоза от Патриота (привод ручника на тормозные колодки заднего моста)?
Что надо поменять в Хантеровском спайсере чтобы поставить такой привод ручного тормоза?
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 00:20   #2
Алексей Зайцев
Аватар для Алексей Зайцев
Если речь идет про полный привод, то подразумевается раздатка. Волговская коробка под раздатку не предназначена. Значит надо менять коробку. Что тогда останется? Может есть смысл на УАЗовскую раму поставить кузов от волги?
Алексей Зайцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 04:59   #3
Сообщение от Алексей Зайцев Посмотреть сообщение
Лучше на Шишкину.
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 23:24   #4
Saab
Сообщение от bor_n Посмотреть сообщение
Если так сделать, то машина не управляемая станет на скорости Посмотрите линию рессор уаза и линию рессор волги.
С другой стороны, любые переделки это деньги, может сразу другую машину купить?
Старый 25.06.2018, 14:53   #5
bor_n
Аватар для bor_n
Лучше на Шишкину.
Спасибо, мысли хорошие, правильные (особенно насчёт другой машины - уже выполнено).
Также в курсе, что передний конец рессоры лучше опустить ниже центра заднего колеса - это влияет на подруливание заднего моста.
Но хочется и, собственно, про задний мост что-нибудь услышать.
Старый 25.06.2018, 14:59   #6
bor_n
Аватар для bor_n
Смысл есть, но хочется независимой передней подвески и фуллтайма.
Существуют отдельно стоящие раздатки. База у волги длинная, есть простор для творчества Мне, например, раздатка от шнивы нравится. С тремя опорами. Существуют и "усиленные" варианты такой раздатки. Подробности есть на "нивских" форумах.
Старый 25.06.2018, 15:15   #7
check-engine
Аватар для check-engine
Дроч какая-то. Ищите от 31029 спайсер с разболтовкой 139,7, в него электрическую блокировку EATON. Общее передаточное число главных пар у волги и нивы только 3.9. Как разрезать и расширить переднюю балку нивы и удлинить полуоси ШРУС - найдете в интернете.
check-engine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 16:54   #8
Saab
Вы все верно пишите, но не забывайте про то, что для установки раздатки нужно место, а за коробкой уже тоннель пола для кардана начинается - нужно кузов перекраивать, и вряд ли места хватит все это установить до начала пола перед пассажирами, особенно версию с промежуточным карданом.
Поэтому тут, если делать, надо использовать коробку с раздаткой от иномарки, она и компактнее и выход можно подобрать на любую сторону. На заднем мосту надо редуктор перемещать в сторону, если будете волговский оставлять, а уазовский может под раздатку не попасть, если от иномарки будете ставить, или опять же переваривать.
Тормозные щиты от патриота с тросиком подойдут на любой уазовский мост.
Вот и получается список проблем:
1. Передок - если чужую подвеску резать кузов - переваривать все подкапотное. Если расширять что-то - заказные привода. Подбирать пружины.
2. Коробка - раздатка - переваривать / резать пол. Искать / переделывать карданы.
3. Рулевое - переделывать все полностью.
4. Задняя подвеска - менять мост, менять/усиливать рессоры, переваривать заднюю часть кузова.
5. Еще много чего переделывать.
Только на запчасти больше 100 тыс. уйдет, + работа (если самому делать то может больше года растянуться проект). На выходе получится бестолковый аппарат, который нормально ни по грязи не едет, ни по дороге.
Из простого и реально рабочего, можно на родные диски одеть большую резину, сделать лифт подвески, установить блокировку в задний мост - проходимость заметно возрастет.
Старый 25.06.2018, 17:38   #9
Плюсую.
Добавлю, что знакомые охотники на подобных Волгах и Победах оччень хорошо зажигали!
А начав перекраивать несущий ку-
зов, вы его ослабляете.
Отрезав в одном месте, нужно усилить в другом, иначе машина развалиться!
Именно поэтому используют готовое шасси, в виде мостов с рамой!
Старый 26.06.2018, 13:07   #10
bor_n
Аватар для bor_n
Сообщение от check-engine Посмотреть сообщение
Спасибо, дельные советы. Теперь знаю, что есть волговский спайсер с разболтовкой 139,7
Итого:
1)Блокировка EATON в мост Волги ставится легко или нужны большие "танцы с бубном"? Кто-нибудь ставил? Или кто может поставить?
2)Расширять передний мост нивы для "внедрения" в волгу не надо, ширина моста нивы 1440мм, заднего моста волги 310221 - 1470мм, разница 3см, (15мм на сторону) можно использовать другой вылет диска, проставки или просто забыть.
...........................Из простого и реально рабочего, можно на родные диски одеть большую резину, сделать лифт подвески, установить блокировку в задний мост - проходимость заметно возрастет.
3) Впрочем, склоняюсь к тому, чтобы сделать ТОЛЬКО небольшой лифт (на пару дюймов для установки резины например 29' вместо родных 25' ) и поставить блокировку в задний мост. Передний мост и раздатку забыть (или -пока забыть ).
4) Соответственно, собираю информацию как лучше лифтовать волгу, если в этой теме, то особенно интересен задний мост
Последний раз редактировалось bor_n; 26.06.2018 в 14:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
