Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 10.06.2018, 01:32   #1
2aleks22
По умолчанию Как определить какой кит
Здравствуйте коллеги подскажите можно ли определить какой кит стоит в рк без её разборки
2aleks22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 01:55   #2
2aleks22
Не ужели не кто не подскажет
Старый 11.06.2018, 06:47   #3
foks44
Вопрос несколько размыт, вам передаточное посчитать надо, вид шестеренок, или производителя кита узнать требуется?
Старый 11.06.2018, 17:32   #4
2aleks22
Передаточное но и производителя если можно
Старый 11.06.2018, 17:55   #5
foks44
Сообщение от 2aleks22 Посмотреть сообщение
Раздатка от чего? Снята? Производителя, только после разбора можно определить(и то, насколько я знаю, только у иж техно клеймо на шестернях есть) посчитать передаточное пониженной, можно и на не снятой.
Последний раз редактировалось foks44; 11.06.2018 в 18:37.
Старый 11.06.2018, 21:34   #6
2aleks22
Рк от 469 прямозубая что надо сделать чтобы посчитать стоит на машине
Последний раз редактировалось 2aleks22; 11.06.2018 в 23:10.
Старый 12.06.2018, 09:55   #7
Отсоединить приводные валы переднего и заднего мостов,или авто поднять.На прямой передаче в кпп(4передача) и пониженной в рк провернуть коленвал на 1 оборот.Если в раздатке сток(1,94),то фланцы привода мостов сделают примерно 1/2 оборота.Если точно то на 185градусов.
Старый 12.06.2018, 11:29   #8
2aleks22
Стоит понижайка картер переварен.
Раздатка досталась в нагрузку какое передаточное не знаю
Старый 12.06.2018, 14:40   #9
Поверните на 1 оборот,и посмотрите на сколько барабан ручника повернулся.
Старый 12.06.2018, 18:00   #10
foks44
Если есть возможность, использовать заводную рукоятку, то можно ей сделать один оборот, если нет, то пометить лопасть вентилятора и ловить оборот по лопасти. Сделать риску на барабане ручника, включить 4-ю передачу в коробке и пониженную в раздатке. Соответственно, вывесить по одному колесу переднего и заднего моста. Как писали выше, пол-оборота барабана, говорит о том что понижайка, штатная, треть оборота, примерно укажет на понижайку 1 к 3-м. Более точное число, можно вычислить, сделав 10 оборотов коленвала, а напарник пусть посчитает, сколько оборотов сделает барабан. 10 делим на кол-во оборотов барабана и получаем передаточное число. К примеру, 3 оборота барабана, то понижайка 3.3, если 3.5 оборота, то понижайка 2.8.
Последний раз редактировалось foks44; 12.06.2018 в 18:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
