Старый 06.06.2018, 03:44   #1
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
По умолчанию Откуда берется масло сзади за ГБЦ?
Может кто подскажет, течет масло, откуда точно не пойму, но откуда то сверху, стекает снаружи по правой стороне колокола. Левая сторона совершенно сухая.
Клапанную крышку отрихтовал, поменял прокладку, прогерметил, там теперь сухо, в буртике клапанной крышки тоже сухо, но ведь больше неоткуда? Что там еще может быть?
Jin^eLD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 10:34   #2
Mayor
Аватар для Mayor
Попробуй протянуть саму ГБЦ. Хотя обычно если и сочится масло по её прокладке то это обычно по левой стороне где есть полости штанг и соответственно масло. И тем не менее - протяжка ГБЦ не повредит, и как вариант со счета тоже будет сброшена.
Старый 06.06.2018, 16:17   #3
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Ну так вот это и смущает, что оно потом стекает по правой, а левая сторона сухая. И его там реально много... я уже думал не протягивать, а прокладу поменять, или не стоит лезть просто так?
Т.е. по сути если говорить о ГБЦ, то в районе штанг - это единственное место откуда может идти масло? А могло пробить как то в направлении цилиндра и назад, что оно сзади вытекает?
Но я вчера так с эндоскопом и не добрался, надеюсь сегодня руки дойдут осмотреть область непосредственно за мотором в задней части ГБЦ.
Старый 07.06.2018, 02:14   #4
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Масло течет в районе заглушки ОЖ на ГБЦ, слева сухо, справа сухо, именно под ней все в масле, прокладка заглушки тоже вся пропитана маслом, но раз за ней ОЖ то само масло значит с прокладки ГБЦ прет? А как это возможно, именно там же его не должно быть, там сзади же вроде нет маслоканалов никаких? Со стороны толкателей сухо все, клапанная крышка тоже сухая.
Старый 07.06.2018, 09:16   #5
Mayor
Аватар для Mayor
Ну вообще то там в задней части ГБЦ маслоканал есть. Это как раз канал подачи масла к коромыслам. И сколь припоминаю он стыкуется с блоком через прокладку ГБЦ ближе к левой стороне. НО. Это не всё. В блоке для этого канала отвод выполнен от последней шейки РВ. И сколь припоминаю этот вертикальный отвод не прямой и имеет поворот и наружнюю заглушку с тыльной стороны мотора. И вот поворот выполнен в блоке или ГБЦ и соответственно заглушка эта где - я не помню. Помню что пару раз видел как в туда врезали подачу масла , когда по какой то причине нарушалась его подача в ГБЦ к коромыслам...чтобы ГБЦ не сдергивать.
Протри сзади ГБЦ и блока и полазь там с зеркальцем. Возможно нечто интересное - типа сочащейся заглушки маслянного канала там найдется.
Старый 08.06.2018, 18:58   #6
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
На 451М сзади заглушки две, обе в блоке под колоколом. Одна на конусной резьбе, с правой стороны мотора, другая - заглушка РВ, такой выпуклый круг жести, до обеих можно добраться только сняв колокол, и соответвенно выдернув мотор. Но с ними все ОК, я их проверял когда дергал мотор при замене сцпления. Сейчас у меня течет именно сверху, на сам колокол...
Вот старая фотка, там поливало также с клапанной крышки, но видно как выглядят ГБЦ и блок сзади (прикреплено).
Сейчас такое чувство что течет именно из под крышки снизу, но так как из самой крышки не может, то остается только прокладка ГБЦ? Рискнуть, поменять на выходных? Боюсь конечно залететь на сорванную резьбу или отломавшуюся шпильку, но надо что то делать, в Грецию я так ехать не хочу, слишком обильно поливает.
Последний раз редактировалось Jin^eLD; 08.06.2018 в 19:20.
Старый 08.06.2018, 23:02   #7
Mayor
Аватар для Mayor
Если таки рискнешь, присмотрись как выполнен канал подачи масла в ГБЦ к задней стойке коромысел. Сколь припоминаю он имеет поворот, а для этого имеет место горизонтальное сверление которое имело заглушку на заднем торце...то ли ГБЦ то ли блока - этого не помню. И оно это так у всех начиная с мотора 21.
Конечно может масло травить и по прокладке ГБЦ. И прежде чем добраться наружу оно может и до каналов ОЖ рядом расположенных добраться. При таком раскладе его следы могут и в ОЖ появиться тоже....в виде масляной пленки на поверхности ОЖ в РБ.
Старый 09.06.2018, 11:27   #8
Gg3303
На ЗМЗ-шных ГБЦ имеется заглушка, чуть левее заглушки ОЖ на четырех болтах. По резьбе подходит пресс-масленка. Возможно, ввернули масленку, и травит оттуда .
Последний раз редактировалось Gg3303; 09.06.2018 в 11:32.
Gg3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 16:40   #9
Mayor
Аватар для Mayor
Полазил с зеркальцем...на моей ГБЦ-417 тоже там есть некое заглушенное отверстие левее крышки что на 4х болтах. К сожалению сфоткать ЭТО не разобрав не представляется возможным.
Старый 09.06.2018, 17:10   #10
chick
Аватар для chick
Вот это что ли?
дак у него и текло бы с другой стороны.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
