22.05.2018, 20:25 | #1 |
Настроенный выхлоп (двухтрубный).
Коллеги! Хочу поставить такой коллектор (от 4215) - не могу понять, подойдут ли газелячьи трубы. На разборке не нашел, а покупать ради эксперимента не хотелось бы...Кто ставил на 4218 и что надо переделывать?
23.05.2018, 01:30 | #2 | |
https://www.drive2.ru/l/483681763202171443/ Из переделок - собственно говоря саму трубу надо резать и варить. Просто так она не встанет. Но там сложного в принципе ничего нет.... Если полуавтомат есть, еще проще. |
23.05.2018, 10:27 | #3 | |
04.06.2018, 12:04 | #4 |
если минимум переднелок то надо приемную трубу от уаза брать на мотор 4215 но она стоит 3500примерно. из минусов свисает сильно. от газельки практически полностью нужно переделывать. вот мой вариант из трубы газель. https://www.drive2.ru/l/493185117078946488/
18.06.2018, 09:23 | #5 |
Вот приемная труба газелькина, готовят на буханку с двиглом 4216.
18.06.2018, 11:01 | #6 |
Я поставил (не от Газели -ТОЧНО!)себе на 4218 после "доводки ГБЦ" и никаких проблем не было . НО -ХАНТЕР. Ничего не свисает фатально и за два года даже не поцарапал. Только я рыбачить на нем катаюсь ,а не по трофи- дурогонкам езжу.
18.06.2018, 11:22 | #7 | |
Мне сейчас 4216 с Хантера на буханку переставляют, коллективным мозгом решили что газельская такая труба оптимальный вариант. А на Хантере было примерно как и у Вас. |
18.06.2018, 11:30 | #8 |
Понятно теперь, а то я УВИДЕЛ " 4215" и " на 4218",- потому и влез!
19.06.2018, 14:49 | #9 |
ставил на бухлобус полностью выпуск от 3160 , штаны подходят . Глушак нет - упирается в мост.
21.06.2018, 13:55 | #10 |
