Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 15.03.2018, 16:43   #11
AlesX
Аватар для AlesX
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
Но судя по понижайке, в нее залазили, возможно, в этом причина...
Понижайку делал сам (точнее делали на заводе по моим чертежам и ТЗ), разбирал-собирал РК сам соответственно
AlesX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 16:43   #12
Сообщение от AlesX Посмотреть сообщение
Картер родной оставить, место в нём позволяет
Сам написал, что он весь в трещинах.
Старый 15.03.2018, 18:42   #13
AlesX
Аватар для AlesX
У меня еще 2 есть, это не проблема Мне главное сделать так, что бы эта ситуация не повторилась
Старый 15.03.2018, 19:46   #14
Рецепт один.
Поменять раздатку.
Старый 16.03.2018, 09:21   #15
Dimon-T
Замени заднюю крышку промвала на стальную. Самодельную.
Обычно из-за резкой ударной нагрузки на косозубую шестерню промвала выбивает эту чугунную крышку или лопаются ухи на ней. А крышка держит подшипник и промвал от перемещения. Промвал начинает гулять туда-сюда и шестерня обламывается.
Такая же фигня была. Поменял крышку и все нормально стало.
Сама раздатка переживет и более мощный мотор. Я катался на ОМ-617 с Фбелками и Богерами 38".
Если что - лишняя крышка есть. Я три заказывал, тк одну токаря отказались делать.
Dimon-T вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
