Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 14.03.2018, 18:03   #1
AlesX
Аватар для AlesX
По умолчанию РК Газ 69 Обламывание зубьев ведущей шестерни
Товарищи форумчане, очень долго не писал так как не было повода, но он вдруг появился... Приехал с очередных соревнований. поставил автомобиль в бокс и на следующий день обнаружил лужу масла под РК... Присмотрелся- корпус в трещинах! Открыл крышку РК, произвел осмотр и не обнаружил 2-х зубьев на ведущей шестерне... Почитав форумы и поговорив с владельцами этих РК понял, что это болезнь... Вот и возник вопрос- есть ли какие-либо средства её лечения?
P.S. Если нет лекарства, то скорее всего в дальнейшем концепция авто будет пересмотрена и данная РК пойдет в разбор (Из ценного это понижение 3.35)
AlesX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 19:07   #2
Недсвно писал об этом, за что был обсмеян кем то. Эти раздатки сыпались даже под родным двигом.
Единственный смособ это поменять данную РК на что то более крепкое.
Например от шишки или от Бобика.
Старый 14.03.2018, 22:27   #3
AlesX
Аватар для AlesX
Шишка не вариант- или мост перечулковвывать или раздатку зеркалить- ни того ни другого не хочу делать, так как в шишкину РК нет нормальных понижаек... От бобика можно, тем более можно купить вал в неё для раздельной от КПП установки... Минусы конечно тоже есть, например повышенная передача прямая, а мотор всё же слабый Я вот думаю может венцы на шестернях в 69 РК пересадить от чего-нибудь другого? Правда на трёх шестернях нужно пересаживать...
Последний раз редактировалось AlesX; 14.03.2018 в 22:45.
Старый 15.03.2018, 03:51   #4
Сообщение от AlesX Посмотреть сообщение
А картер как?
Старый 15.03.2018, 07:34   #5
foks44
Имею большой опыт использования данного девайса. Мой вывод, новая, или с небольшим пробегом, РК 69-го спокойно переносит 35-й симекс и фбел на гражданских мостах и 38-й боггер на военных мостах. "Капиталенная", или после замены сломанных шестерен на другие, может "ломануть" зубья на ведущей шестерне в любой момент, даже на штатных колесах. Поэтому, следует поискать рк мало б\у, или новую(мне попадались, пару раз). Из ценного, считаю возможность не сложно переделать её под КОМ для лебедки(Трайкер, комплекты предлагал), себе переделал, красота. Понижение 3.35, самодельное? Родное то - 2.78...
Последний раз редактировалось foks44; 15.03.2018 в 07:37.
Старый 15.03.2018, 14:41   #6
AlesX
Аватар для AlesX
А картер как?
Если вы имеете в виду установку РК УАЗ отдельно от КПП, то вал идет с корпусом и подшипниами... На Луноходов.нет есть человек их изготавливающий
Старый 15.03.2018, 14:42   #7
AlesX
Аватар для AlesX
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
Да дело в том что колеса 32 симекс на военных мостах и двигатель 1.7 Нива... Эта РК была мало БУ
Старый 15.03.2018, 14:43   #8
Я знаю.
ТС хотел поменять шестерни, и я спросил, что он хочет делать с картером.
Старый 15.03.2018, 15:40   #9
foks44
Эта РК была мало БУ
Но судя по понижайке, в нее залазили, возможно, в этом причина...
Старый 15.03.2018, 16:41   #10
AlesX
Аватар для AlesX
Я знаю.
Картер родной оставить, место в нём позволяет
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
