Старый 28.02.2018, 08:43   #1
kurenev
Аватар для kurenev
По умолчанию К-88А на умз 417
Всем КУ! Мужики, у кого есть опыт с таким совмещением карбюратора и двс? Кто что может сказать? Буду благодарен!
kurenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 09:25   #2
Сообщение от kurenev Посмотреть сообщение
А зачем?
Старый 28.02.2018, 09:33   #3
kurenev
Аватар для kurenev
А зачем?
Читал на других ресурсах, что народ ставит и на Уаз и на ГАЗель. Все по разному, кто в просто ставит, кто меняет жиклеры. Но все очень размыто и ни кто точно сказать не может.
Вот и решил узнать тут, у настоящих уазоводах.
Вообще он синхронник, за этого его и хвалят. Вроде как стабильная работа в разных диапазонах, хороший холостой ход и т.д.
Через пару дней я его все равно куплю. Попробую поставить с жиклерами от ЗИЛа. Покатаюсь и сделаю отчет тут и на драйве. Потом буду экспериментировать с жиклерами и тоже будет отчет.
Но все равно интересно узнать мнение тех кто уже это юзал.
Старый 28.02.2018, 10:53   #4
Werewolf83
на форуме волговодов был какой-то очень длинный рассказ о переделке чего-то в синхронник, это не про него?
Я вот зажигание бесконтактное буду ставить, это тоже большое дело по сравнению со штатным.
Werewolf83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 11:12   #5
kurenev
Аватар для kurenev
Сообщение от Werewolf83 Посмотреть сообщение
Зажигание да, согласен. Я себе буду ставить подводное.
По поводу синхронников, я нашел очень маленькую информацию по к-126Б
Старый 28.02.2018, 12:45   #6
Ingintel
К-88А - два однокамерных карба агрегатированных в один узел, предназначен для 6л V8 двигателя с ЦПГ100×95 с потреблением при 3200об/мин 0,15171кг/сек воздуха. Причем каждый отдельный карб работает на 4 цилиндра, таково устройство впускного коллектора. УМЗ-417 как известно 2,5л R4 двигатель с ЦПГ92×92 с потреблением при 4000об/мин 0,08408кг/сек воздуха. Как УМЗ-417 будет себя вести с К-88А, при зиловских жиклерах, интересно посмотреть.
Про установку К-88А на ЗМЗ-402 можно прочитать на сайте www.gaz-24.com, но у ЗМЗ-402 потребление воздуха при 4500об/мин - 0,09254кг/сек.
Ingintel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 16:48   #7
Werewolf83
Если учитывать то, что на наши советские V8 ставят весьма маленькие карбюраторы по меркам заокеанских коллег (посмотрите каких габаритов и пропускной способности на их моторах карбюраторы), то мне кажется, что попробовать можно, если с умом, так то...
Старый 01.03.2018, 00:18   #8
Алексей Зайцев
Аватар для Алексей Зайцев
У меня стоит к-88 заточенный под 417 двигатель. До него стоял к-126. С 88 тяга лучше, 90 км/ч набирает легко. Разгоняется в гору на четвертой с пассажиром и грузом килограмм в двести.
Алексей Зайцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 00:24   #9
Ingintel
Советские V8 двигатели имеют, в пересчете на однокамерный карб, довольно большие диффузоры: ЗиЛ-130(6л; ЦПГ100×95; СЖ7,1 при 3200об/мин) БД Ø40мм; ЗиЛ-375(7л; ЦПГ108×95; СЖ6,5 при 3200об/мин) БД Ø57мм; ЗиЛ-117(7л; ЦПГ108×95; СЖ9,5 при 4400об/мин) БД Ø61мм. А реальные карбы К-88А - 2БД Ø29мм; К-255 - 2БД Ø27мм и 2БД Ø30мм; К-254 - 2БД Ø28мм и 2БД Ø33мм. Вот как-то так.
Старый 01.03.2018, 01:23   #10
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
В ВК есть группа там предлагают карбюраторы типа 88 на моторы ЗМЗ-УМЗ, если не ошибаюсь ценник был 5 тыр.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
