26.01.2018, 20:33 | #21 | ||
Хомяк
А вообще, записал это имя себе в список "к прочтению". Нужно будет почитать про него. Цитата:
На счёт ламината - у меня самая длинная непрерывная линия - где-то 9 метров. Это прогон комнаты и прихожей через дверь. Потом начинаются стены. Если не считать неудачного опыта с клеем, то легло нормально и лежит по сей день. Клал на пробковую подложку, стыкуя её алюминиевым скотчем. На счёт отсутствия стыков - правда удобно. Пропылесосить, подмести, полы протереть - прямо раз, и всё! |
26.01.2018, 20:35 | #22 | |
Гипс строительный типа Г-5 даже в русском Леруа Мерлен стоит 138 руб, причем за 25 кг: https://leroymerlin.ru/product/gips-...b-ii-11870458/ А еще есть такая штука, как цемент с песком, это еще дешевле... |
26.01.2018, 21:42 | #23 | |
27.01.2018, 01:37 | #24 | ||||||||||||
Приветствую!
работа предполагает какой-то план, порядок действий или, образно говоря, можно надеть сначала штаны, а потом трусы и сказать, что: "и так сойдет"? что кайфового в переделке неправильно выполненной работы? зачем тратить время на "коекакерство"? Цитата:
под этот критерий, с учетом того, что было сделано, подходит простая ручная ножовка, молоток, дрель и пассатижи. прочем - да - можно все не брендовое. хотя брендовым работать кайфовее. а если все же критерий изменить на "дешево и лениво", то пилу можно заменить на электролобзик с десятью запасными пилками. торцовка, особенно для того, кто не озабочен прямотой углов, циркулярка и болгарка - явно перебор и признак расточительства. Цитата:
стоимость ее, особенно учитывая тот факт, что было куплено аж две штуки, явно не отвечает критерию "дешево и сердито". не дешево, а с учетом того, что ресурс просто некудышный относительно такой стоимости, то и не сердито. необходимость в ней, с учетом озвученных работ, нулевая. видимо смекалки на то, что можно было просто выйти на улицу и искромсать пару кубов фанеры вдоль и поперек непосредственно в мусорный бак, не хватило. Цитата:
если нет достаточного объема памяти в голове, то и все пять можно растерять. поэтому с памятью нужно что-то делать, а то так не долго до того, что забудешь зачем карандаши вообще нужны были. ну а пока можно просто приучиться убирать карандаш в одно и то же место после использования. например в ящик с инструментом. там же иметь запасной. да, к карандашам еще и ластик нужен. ибо после "семь раз отмерь...", лишние надо убрать. Цитата:
там, где можно обойтись метром, рейкой, бруском его не применяют. ибо его применение более хлопотно и занимает больше времени. ну и не стоит его применять на фасадах. меловая пыль не самый простой материал для удаления из пор древесины. Цитата:
ну или не отказываться и смириться с тем, что работаешь с плохим инструментом, но зато в кайф. наверное... Цитата:
годную мебель делают из березы и дуба. хвоя разве что для столика и/или скамейку на дачную беседку. шпаклевка, если мебель не планируется покрываться краской и важна эстетика, не уместна. надо выбирать щиты такого качества, где шпаклевка не понадобится. Цитата:
экономить крайне не желательно. Цитата:
но ты-то о нем знаешь. если забиваешь на него, то почему бы не забить и на полость? Цитата:
без него спокойно не спиться? обои может то же на асимметрию порезать, а потом наклеивать или плитку разбить, а потом мозаику выкладывать.. ну а что? Цитата:
у годных шкафов внизу есть выемка под плинтус. Цитата:
27.01.2018, 08:11 | #25 | |
Когда ребенок растет - маленькая квартирка со стенами которые "играют" на 7 см на 4 метра, явление временное и вскоре придется мыслить о расширении, и хату придется сливать. Вот тогда не раз пожалеешь о таком ремонте. У меня товарищ один, достаточно давно запилил дорогой ремонт в японском стиле, вломив туда нормально денег. Через пару лет пришлось хату сливать, а так как потенциальные покупатели были далеки от концепций традиционного японского жилища, хату пришлось сливать за ценник убитой в хлам квартирки. А я ему с самого начала говорил, что он дебил, - а он не внял нифига. Вот на даче, которая практически навсегда и "для души" - там можно изголяться как угодно. В остальных случаях желательно наперед о ликвидности думать. |
27.01.2018, 08:17 | #26 | |
27.01.2018, 13:51 | #27 | ||||||||||
Хомяк
Если надо срочно и не в кайф, то либо делать через силу, либо не делать. Я изначально решил, что буду делать из того, что мне нравится и так, как мне нравится. Не смотря на неизбежные трудности, делал с удовольсвием. Кто решил, что работа в отношении принадлежащей мне вещи сделана неправильно? С чего вдруг её надо переделывать? Цитата:
Ты можешь выполнить электролобзиком с пилками прямой продольный рез вагонки (толщина 9 мм) на длинне 2700 мм? Так, чтобы волной не пошло и вертикаль сильно не завалить. Ты можешь выполнить без торцовки изготовление угла из двух сопрягаемых деталей не равного 90 градусам при условии, что одна деталь запилена под 45 градусов? За какое время? Цитата:
Вывод о том, что пила не нужна был сделан из слов о том, что её распилено подавляющее большинство того, что было распилено? Про пару кобов фанеры ещё интереснее. Откуда информация о таком количестве? Я, вроде бы, не говорил, что являюсь собственником многоэтажного жилого дома, все стены квартир которого нуждаются в черновой отделке фанерой. Пиление возле мусорного ящика это вообще перформанс. Ты представляешь себе последовательность действий по пилению листа фанеры (152 на 152 см, если я не ошибаюсь) на улице? Без верстака? А если это лист ОСБ, у которого чуть-чуть другие габариты? Как быть с остальным материалом, который ни разу не фанера? Что делать, если на улице зима? Наконец, зачем тащиться к помойке, если можно спокойно пилить у себя дома? Мне чужд экстрим. Я сторонник мещанской неспешности и основательности. Цитата:
Удобнейшая штука. Я на нём стоял, когда требовались работы наверху, он же был столом. И поверь, карандаш очень легко потерять, когда им пользуешься в режиме: "пометился на доске, провёл линию, отпилил, прибил доску, взял следующую, пометился...". Действия доводятся до автоматизма, и куда-то сунуть карандаш, или просто уронить его, ловя не нашивившийся саморез - как делать нечего. Поэтому с собой их минимум два, а лучше три. Это как с гвоздями: бери всегда больше, чем надо забить. Уронил, погнул - да и фиг с ним. Чтобы не лазить не искать и не разгибать, просто взял следующий и работаешь без остановки. Цитата:
В чём хлопотность и затраты времени? Прицепить крючок у одной риски, выставить шнур по другой и дёрнуть? При этом ни разу не волнуясь, что он может сдвинуться, как линейка? Фасадные работы я не вёл. С удалением меловой пыли можно не мудохаться. Если уж сильно упорот и волнует меловая пыль, акриловая грунтовка в помощь. Промазал пару раз и забыл. Можно сразу забыть. Всё равно после ремонта будет генеральная уборка, и не одна. Цитата:
Где ты прочёл мои слова о некачественном щите? Я говорил, что прятал саморезы шпаклёвкой, предваритель зазенковав отверстия под них. Шпаклёвка легла так, что не видно. И кто, кстати, сказал, что не уместна? Кто бы ни сказал... Ну, ты понял. Цитата:
Всю фурнитуру для купе я брал в Леруа. Для складных дверей в Двери-Браво. В леруа вообще получилось по акции взять. Всё работает. Цитата:
И потом, так же в городских квартирах сделать нельзя, это не труЪ, так накто не делает. Окей. А если не прижались, то что плохого-то? У меня вот самый большой шкаф-купе не то, что прижат, а целиком закреплён к стене (у него нет своей задней стенки). Другие шкафы не прижаты, у них есть задняя стенка, между ней и стеной зазар. Иногда, ближе к потолку, зазор в сантиметров пять. И небо не обрушилось на землю, солнце не померкло, конец света не наступил. Я даже за шкафы всякие фанерки и прочий листовой материал засовываю. Удобно хранить. Цитата:
Моторика таких действий нарабатывается очень быстро, потом просто не замечаешь. Последний раз редактировалось Ферапонт; 27.01.2018 в 13:54. |
27.01.2018, 14:01 | #28 | |
Хомяк
Эстетика традиционного японского жилища - это классно! Мы с женой называем наш ремонт "кантри-стайл". Если нужна патриотичная риторика, то "изба-стайл". Вообще, на мой взгляд, следование своим (и только своим!) желаниям и воззрениям в деле организации жизненного пространства - это добро великое. Подход должен быть один: здесь живёшь ты, делаешь для себя, делаешь так, как доставляет. И клади болт на все мэйнстримы, традиции, мнения знатоков и т.д. Потребуется продавать, не потребуется - это риски не контролируемые, плохо прогнозируемые, и, отсюда, в расчёт их брать не следует. А сам живёшь здесь и сейчас. Должно быть хорошо, ибо жизнь одна и коротка. |
27.01.2018, 14:17 | #29 |
Ну почему "риски"? Можно продавать планово... Вообще цепочки типа "купил убитую хату - привел в порядок - продал - купил хату побольше/получше" очень распространены...
27.01.2018, 16:37 | #30 |
Когда денег впритык и нет возможности рисковать - вложения в жилую недвижимость, в которой сам живёшь ( или сдаешь в аренду) самая надёжная тема.
