Старый 12.01.2018, 20:08   #21
FotoSar
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Если сможете обеспечить что-то более эффективное -первый кардан Ваш.
Обеспечить-то можно, но финансово вы это не потянете.
  Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 20:36   #22
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Это да. Спецы нынче дороги.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 10:14   #23
tester12
Я так понимаю речь идёт о тепловых насосах? На сегодня это единственный нормальный способ экономии.
Немного по производству: литейку делать будете? А стойка у обрабатывающего центра фанук, или другого производства?
tester12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 06:30   #24
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от tester12 Посмотреть сообщение
Качественная литейка это наша мечта, но пока руки не дошли. Цветмет для своих нужд иногда разливаем.
Стойка фанук. Есть центр и со стойкой GSK, фануку ни в чём не уступает, хотя ощутимо дешевле. Тот же самый фанук, только китайский.
Старый 15.01.2018, 10:03   #25
ivan-l-ing
Аватар для ivan-l-ing
На 1000квадратов площади, при высоте 4м, за отопительный сезон(6месяцев) у нас уходит около 20 тонн угля. При этом, в любой мороз можем работать в шортах. Если сможете обеспечить что-то более эффективное -первый кардан Ваш.
Дам совет на будущее
Вы сделали горизонтальную однотрубную систему отопелния
в вашем исполнении все приборы отопления соединены на прямую, чревато тем что при температурных расширениях возможны течи на резьбовых соединениях, тепловая мощность системы низкая, гидравлическое сопротивление высокое
рисунком ниже пример двухтрубной горизонтальной системы с попутным движением теплоносителя
недостаток больше труб потребует
достоинство - меньше радиаторов на ту же мощность, во всех радиаторах одинаковая температура теплоносителя, меньшее гидравлическое сопротивление
Что касается энергоэффективности, в вашем случае, реальнее реализовать автоматикой источника тепла, я так понял у вас свой котел
т.е. снижение параметров теплоносителя в нерабочее время ну или по простому перед уходом переключение трехступенчатого насоса на первую скорость... к примеру... но тут надо знать что у вас там собрано
Поддерживать высокую температуру в цеху тоже не эффективно, чем выше температура внутри помещения, тем больше теплопотери, и тем больше угля уходит на отопление улицы, ко всему прочему в жару ленивее работается, так что наиболее рационально на смонтированной системе реализовывать поддержание минимальных параметров температуры воздуха в помещении и ее снижение в нерабочее время. А вот посредствам чего это делать зависит от того что у вас уже сделано в котельной.
Судя по сп строительной климатологии у вас расчетная зимняя -35 тепловой насос ни геотермальный ни тем более воздушный не целесообразен, окупаемость нулевая
Если надумаете вентиляцию делать, обращайтесь, подскажу
ivan-l-ing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 10:47   #26
Сообщение от ivan-l-ing Посмотреть сообщение
Вложение 182217
Дам совет на будущее ...
100500!!!
Старый 15.01.2018, 12:54   #27
СТО Ваксойл-Сервис
Вложение 182217
Дам совет на будущее...
Что в отоплении главное? Правильно, что-бы было комфортно работать и что-бы этот комфорт стоил гуманных денег. Этим условиям наша система пока что удовлетворяет, поэтому вносить изменения не планируем, но за подсказку спасибо, будем иметь ввиду.
Что касается вентиляции. Паутина из вентиляционных труб у нас расширяется по мере добавления станков. При одной мысли что в ней что-то понадобится менять мне становится дурно. У нас ведь вытяжка насасывает в себя СОЖ и когда приходится разъединять магистраль из неё льётся илистая грязь. Поэтому без жёсткой необходимости стараемся вентиляцию не трогать.
Старый 15.01.2018, 13:36   #28
СТО Ваксойл-Сервис
Отчёт за пятницу 12 января.
Этот день возможно станет ключевым в деле производства валов, потому как в этот день нам впервые удалось получить шлицевое соединение с требуемыми характеристиками, а именно беззазорное соединение с твёрдостью более 50НRS.
Любой УАЗовод знает, что карданные валы чаще всего подлежат замене по причине выхода из строя шлицевого. Крестовины заменить не сложно, а вот люфт в шлицах -кардан на выкидку. Поэтому задачей первостепенной важности было создание надёжного шлицевого соединения. Поясню в чём здесь сложность. Как известно, сталь легко обрабатывается до твёрдости 30едениц, а хорошую износостойкость при работе на трение приобретает при твёрдости более 50 едениц. Соответственно шлицы необходимо нарезать на "сыром"металле, а затем деталь следует закалить. Заковыка в том, что при закалке металл изменяет свою форму, то есть после неё необходимо геометрию поправить. Неизбежно встаёт вопрос как это сделать, если из под инструмента искры летят. Долго мы над этим бились и вот на фото первая шлицевая с идеальной геометрией и нужной твёрдостью и эластичностью
Разумеется, мы это дело тщательно обмыли и теперь есть надежда, что дальше дела двинутся значительно веселее
Последний раз редактировалось СТО Ваксойл-Сервис; 15.01.2018 в 14:57.
Старый 15.01.2018, 14:19   #29
Классно!
Последний раз редактировалось Ден НСК; 15.01.2018 в 15:09.
Старый 15.01.2018, 14:24   #30
зеленое_пятно
Аватар для зеленое_пятно
эм, а покрывать шлицевое модными износостойкими полимерами (Rilsan например) не планируете ?
зеленое_пятно вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
