05.12.2017, 15:57 | #1 |
Избавление от бодилифта - нужен совет
Значит так.
Имеется рессорный 31512 на колхозных мостах. установлен бодилифт 50 мм, проставки рама-рессора 40 спереди и 60 сзади, кажется. Аморты штатные, что плохо. Колеса 32, менять не желаю. (265-75-16) Раздражает дырка между штатным бампером и кузовом (да, визуально Варианта решения два - поставить силовик типа РИФ, тем самым закрыть дырку и вопрос. Потом поставить аморты токико и успокоиться. Решение второе - выкинуть бодилифт, поставить проставки мост-рессора, поменять амортизаторы, и поставить проставки карданов? (плюс еще попадалово на геометрию рулевого управления и длину тормозных шлангов). Есть ли по второму варианту правильные размеры деталей? Типа, проставки мост-рессора 60, проствки карданов 30? Амортизаторы в этом случае будут нужны +100 получается? Большое спасибо... |
05.12.2017, 16:49 | #2 |
Бодик на помойку, резка арок. Всё.
05.12.2017, 17:04 | #3 |
а я за то чтобы выкинуть лифт подвески а бодик оставить.. арки отрезать под подрост))
05.12.2017, 17:22 | #4 |
А я бы дырку заделал лентой из металла, пластика или резины.
05.12.2017, 17:24 | #5 | |
У меня прежний, совершенно стандартный бобик прекрасно без него на таких ездил! |
06.12.2017, 10:28 | #6 |
Мерси бьян
Не, резанью арок отказать, надежда оставить автомобиль в максимально стоковом состоянии. Также, как и заделыванию дырки резиной или чем-нибудь другим. Как он сейчас выглядит тоже нравится, плюс есть мысль о 34х9,5 интерко если захочется ))), поэтому размер лифта этого наверное надо оставить. Проставка рама-рессора 40 увеличивает же высоту на 20, правильно? Есть ли какие-то отрицательные моменты при установке проставок мост-рессора? Хуже работает подвеска? Может выкинуть все имеющиеся проставки и ограничиться только мост-рессорой? |
13.02.2018, 08:01 | #7 |
Бодик оставить, лифт подвески -УБРАТЬ! Лифт подвески не безопасен, ну и "силовой" бампер типа РИФ и т.д..
