16.05.2018, 11:25 | #221 | |
По ТХ сварки ты меня не пытай, лучше приезжай поскорее. Вопросов действительно много. Особенно тревожит работа стыков в условиях Крайнего Севера. |
27.05.2018, 00:11 | #222 |
Доброй ночи!
Решил сегодня заняться изготовлением колес для ресиверов. Посмотрел пару роликов по резке труб и начал. Расхождение в размере около 2 мм. не более. В остальном хорошо но довольно толстый металл. пилить пришлось. Колесико сварил но фотать не стал. пока. Советую работать с металлом в очках и распираторе. особенно если чистите от ржавчины. |
28.06.2018, 09:50 | #223 |
Здравствуйте! продолжаю работы по камере. Каркас почти сварен остались мелочи. Сложности были в выборе размера и углов наклона передней части. Также расположение рукавов - но все решаемо. Бумага и карандаш в помощь. Расчеты не долгие. Швы не всегда красивые- да и речь не о красоте шва а где взять материал в наше время что весь хлам на металл летит. Но повезло. Нужное достал с металла. обшивка тож металл. листовой есть в наличие. |
06.12.2018, 08:12 | #224 |
Товарищ попросил переварить мясной топор, отрезать верхнюю часть и переварить в низ, хочет сделать не большой походный топор, подскажите, не расползется он в месте сварки при рубке? И чем лучше варить электродом или полуавтоматом?
Вот что то типа такого: |
06.12.2018, 08:24 | #225 |
Только вот там получается клин, если его вырезать из листового металла, а лишнее потом вырезать плазморезом?
06.12.2018, 10:00 | #226 |
А чего бы сразу " олень" или " " тигр" https://volgograd.vseinstrumenti.ru/..._vacha__46458/ не купить?.
06.12.2018, 10:04 | #227 | |
06.12.2018, 10:28 | #228 |
А , ну если так.
Варить , собственно , все равно чем. Под что больше рука заточена , тем и вари. |
06.12.2018, 19:19 | #229 |
Варить надо полуавтоматом, разделав шов, полностью заполняя сварочную ванну. Потом, после зачистки и шлифовки, не будет видно что он сварен из половинок.
06.12.2018, 19:21 | #230 |
можно и электродами, но с разделкой кромок и проваркой корня шва. в общем всё по книжке и проход не целиковый а от середины к краям. сначала прихватками......
