Старый 03.07.2018, 01:24   #51
Saab
Масло убегает если по верху уровня держать. Если налить и не доливать, то даже на самом дырявом моторе оно опускается ниже половины и так держится до замены (ну или минимальных доливках). Если постоянно поддерживать полный уровень - можно и канистру лишнюю уработать.
Старый 05.07.2018, 19:13   #52
Наиль
Аватар для Наиль
поставил таки новый маслонасос 274а....1009, для чистоты эксперимента залил то же масло, 10w40, завел, давление 5, было 3, прогрел до 80, холостые 750, давление 1,5, а два дня назад на холостых лампа в лучшем случае моргала, а то и вовсе горела постоянно, при оборотах 2500-2700 стрелка стоит на 4, а на улице плюс 30.....насос хоть и побольше штатного вошел в старый поддон, единственное вместо болта М8 с гровером, который держит сетку маслоприёмника, ввернул на герметике винт с плоской головкой, вообщем он с 417 дружит....
rs в соседней ветке Дим Ул писал на холостых давление с этим насосом до 2,5...у меня обороты хх пониже, поэтому и давление наверное 1,5....
Последний раз редактировалось Наиль; 06.07.2018 в 07:50.
Наиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 19:52   #53
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от Наиль Посмотреть сообщение
привет всем
многое зависит от двигателя
какие детали, какие размеры как собран
если среднестатистический то и параметры средние
у меня двигатель собирался под сертификационные испытания
все зазоры по минимуму
поэтому потерь давления на вкладышах нет,
масло постоянно синтетика лукойл
без промывок
фильтра НФ большие или Механик зеленые
что касается уровня масла
повторяю... при запуске уровень опускается на 10-15 мм
насос гонит в систему, а сливаться не успевает
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 05:32   #54
MegaMax
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
привет всем
без промывок
Дмитрий, DIMA-ULN
Если я правильно понял, то новые насосы (А274.1011009 и 4216-1011009) более производительные, чем насос 451М-1011009-02.
Подскажите, в чем же отличие насосов А274.1011009 и 4216-1011009? И если их нет, то какой предпочтительнее купить доя мотора УМЗ 4218?
Просто в продаже нашел оба насоса, оба производства GAZ (по крайней мере так написано).
MegaMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 20:24   #55
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от MegaMax Посмотреть сообщение
Дмитрий, DIMA-ULN
привет
да, А274 лучше 451
на А274 новые шестерни с более "пухлым" формой зуба
и клапан 2101 с пружиной 2101
на 4216 был клапан 451
крышки увеличенные на 15 мм по сравнению с 451
бери последний А274
Старый 25.10.2018, 00:38   #56
MegaMax
привет
да, А274 лучше 451
бери последний А274
Спасибо большое за информацию. Значит буду брать а274
Старый 28.10.2018, 00:44   #57
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Сегодня тоже поставил а274,правда масло свежее,давление на прогретом на хх чуть выше 1,до замены на хх аварийка промаргивала. Дальше будет видно
Ромыч67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 10:02   #58
AZ732
PS если кому нужны хорошие отобранные по давлению м/н и другое по двигателю - стучитесь в личку (также см мою подпись )[/QUOTE]
Здравствуйте,
Это предложение еще в силе?
Нужен масляный насос на 417 двиг.
Спасибо.
AZ732 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 12:15   #59
shumich
а был у кого-нибудь опыт установки шестеренок от бонтрейда +30%?
купил себе на 409 змз, вот в раздумьях - оказалось к нему еще нижнюю часть от 406 маслонасоса нужно.
shumich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 21:08   #60
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от AZ732 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Спасибо.[/QUOTE]
да, конечно, стучитесь в личку
PS - появились новые шатуны А305 - усиленная конструкция под новые двигатели УМЗ
отправка ТК по России
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
