Старый 02.12.2015, 19:39   #11
Den@666
Аватар для Den@666
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
На каждую лампу, и проводов получается конечно много по сравнению с одним проводом в родном исполнении. Но оно того стоит, мне очень понравилось - удобно. У меня ушёл день на подключение от упора до упора
при всех подготовленных материалах и оформленном плане действий в голове Например для включения переднего плафона (водительского) у меня стоит одна кнопка на такой релюхе, хотя по факту водительский плафон можно оставить в стандарте, пассажирам в салоне он как бы и не нужен... А вот на два задних..., выключать после забывчивости пассажиров, не вылазяя с места, включённый плафон - удобно
Я сразу про удобство и подумал, а то заеб... лазать выключать через весь салон 😃
Den@666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 15:21   #12
Павел из Орла
Аватар для Павел из Орла
Гена 120 ампер, зажигание на Двухканальном коммутаторе без бегунка, управление .
а можно помедленнее, я записываю
Если серьезно, то машинка красивая получилась!
Вот только я не понял с зажиганием, что за мотор? Думали тоже Гену побольше поставить.
Павел из Орла вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 16:09   #13
Критик
Сообщение от Павел из Орла Посмотреть сообщение
Мотор стандарт, 417. Коммутатор (производства Энергомаш) двух-канальный 133.3774-03(именно последние 03, только он двухканальный, НЕ сдвоенный!), трамблёр стандартный УАЗ, Волга с датчиком холла, с переваренной шторкой под две прорези 90 - 90 градусов (стандарт четыре прорези, 60 - 30), две сдвоенные катушки зажигания, Лил керхером прям на крышку трамблёра, на работающем двигателе, не заглох, хотя датчик холла и промок. Сфоткаю тоже выложу(завтра, послезавтра).В планах перейти на МПСЗ Майя, с репером 60 - 2, а это оставить как аварийное.
Генератор СтартВольт (Питерская разработка, сборка Китай) Модель точно не помню, но посмотрю и напишу, подбирал со шкивом под один клиновый ремень и внешний блок зарядки. 120 ампер он выдаёт по паспорту с 3000 оборотов якоря, на 6000 - 135, на сайте есть все параметры и схемы подключения. Встал без доработок.
Последний раз редактировалось Критик; 03.12.2015 в 16:23.
Критик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 17:17   #14
Критик
Ещё несколько фоток, зажигание, электрика.... забор воздуха.
Генератор модель LG 0302.
Если что то вдруг не понятно, обязательно расскажу.
Изображения
Тип файла: jpg батон4.jpg (179.8 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg батон5.jpg (185.9 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg батон6.jpg (141.7 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg батон7.jpg (188.8 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg батон8.jpg (172.0 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg батон9.jpg (187.2 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg батон10.jpg (182.8 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg батон11.jpg (175.8 Кб, 97 просмотров)
Старый 05.12.2015, 18:26   #15
ятаган
Крышу насквозь, под багажник, может лучше на жёлоб?
ятаган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 18:41   #16
Javert
Аватар для Javert
Приятный машин!
А бочка с воздушным фильтром от чего?
Старый 05.12.2015, 18:59   #17
Критик
Бочка Газелевская, три таких поставил, не ржавеет, довольно крупный фильтрующий бумажка, и резать паять удобно пластик под нужную конфигурацию труб...
На желоб багажник ставить как то показалось совсем хлипко, а так кинул груз и не думаеш что там прогнётся( 400 кг выдержал и ни пикнул, хотя больше как декорация, что б был), и как каркас жесткости дополнительный, и петля над люком для тали, мотор вытаскивать, лампочки держать...
Старый 06.12.2015, 12:24   #18
Крепить багажник насквозь через крышу к ребрам - прочно, надежно и значительно проще. Правильное решение! Жалею, что мне это пришло в голову, когда на своей уже сделал...
Добротно сделано.
Старый 06.12.2015, 14:08   #19
Павел из Орла
Хорошо всё сделано! Но по салону работы ещё... Как вспомню свой процесс, жуть и так наверное каждый.
Старый 06.12.2015, 19:26   #20
Критик
Как бы тех условия в голове уже есть, на данный момент жуть, это сделать цельные боковые стекла опускаемыми с ЭСП в количестве четырех штук, а самая жуть, отсутствие времени. Но я все равно победю...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
