redBTR
Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Вопросы представителям Завода
Старый 15.02.2015, 18:37   #11
С завода на Уазе,кастор с одной стороны может быть 2 град.,с другой 3 градуса...вот тоже вопрос, на который ответа как и привета ....
Думаю конструктора, к размышлению о максимальном касторе,не готовы...им не до пустяков!!!....кроссовер надо шлёпать,как нибудь...
Старый 15.02.2015, 19:03   #12
wheel
Аватар для wheel
Сообщение от agressor Посмотреть сообщение
Здравствуйте, какой максимально возможный "завал"унш на спайсере . без вреда для шрусов, зарание сп
Где то читал что конструкторы экспериментировали с наклоном шкворней.То что хорошо на бездорожье не подходит для асфальта и на оборот.Остановились на чем то среднем.
Не конструктор но скажу.На моём Патриоте наклон шкворней с доворотом моста составляет 13 градусов.Катаю не первый год проблем со ШРУСами нет.Со штатными рулевыми наконечниками это нельзя сделать без переноса крепления тяги панара на мосту.Наконечники были заменены на импортные и кронштейн этот не трогали.
Последний раз редактировалось wheel; 15.02.2015 в 19:15.
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 21:32   #13
<BooD>
Аватар для <BooD>
Сообщение от wheel Посмотреть сообщение
С большим кастором руль тяжелее крутить, тем более если гидроусилителя нет.
А им ничего и не будет. Потому что в их работе ничего не меняется. А вот на шкворни нагрузка возрастет.
<BooD> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 22:16   #14
wheel
Аватар для wheel
Сообщение от <BooD> Посмотреть сообщение
Про ГУР вопроса не было.Из своего опыта с большим завалом шкворня в грязи и с ГУРом тяжело повернуть руль.Делал это для лучшей управляемости на асфальте.Не говорю что они работают как то по другому из за завала шкворней.ШРУС работает при повороте колеса от прямолинейности на определенный угол.На Ханторе 27 градусов а на Патриоте 32 градуса по внутреннему колесу.Вот привышение этих значений ШРУС и начнет медленно умирать.
Про нагрузку на шкворня при отклонении их от вертикали конечно растет.Заменить вкладыши не проблема раз в несколько лет эксплуатации.
Старый 15.02.2015, 22:27   #15
agressor
Аватар для agressor
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
Блажен кто верует.
"в теории при завале нагрузка возрастает"
По какой теории?
какой ответ вы от меня ожидаете?
agressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 22:29   #16
agressor
Аватар для agressor
Про нагрузку на шкворня при отклонении их от вертикали конечно растет.Заменить вклады не проблема раз в несколько лет эксплуатации.
во многом вы правы...
Старый 15.02.2015, 22:42   #17
<BooD>
Аватар для <BooD>
Как я понял угол 13 градусов, а какой ГУР?
У меня с ГУР Yubei с кастором 2 градуса руль даже в грязи легко крутится.
Теперь будет примерно 7 градусов. Думаю ГУР справится.
Старый 15.02.2015, 23:11   #18
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Вы серьёзно думаете что с КБ ответят?
Ваши теоретические изыскания о увеличении нагрузки на шрусы при увеличении продольного наклона шкворней.
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 05:13   #19
wheel
Аватар для wheel
ГУР штатный ZF 7градусов вроде штатный наклон для гражданского моста. Или к штатному наклону плюс 7?
Старый 16.02.2015, 06:13   #20
<BooD>
Аватар для <BooD>
Для гражданского и военного штатный кастор от 2 до 3 градусов. У меня так и было. На стенде показало 2 гр 30 мин. Сейчас переделываю на +5. Значит должно получиться 7 гр. 30 мин.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
