03.03.2015, 22:07 | #21 |
Очень даже хорошо получилось!
04.03.2015, 00:01 | #22 |
А родную метал. панель срезали?
У самого была мысль нивовскую поставить (благо валяется), но только для неё нужно срезать родную метал. и усиливать трубой, т.е. приходить к конструкции крепления панели как у Нивы. |
04.03.2015, 15:14 | #23 |
При живой родной панели, скорей всего, не стал бы заморачиваться и другим не советовал. Но при модернизации машины родную панель срезал в первую очередь. Т.о. существовало три варианта: 1. Приварить все на место и установить пластиковую накладку; 2. вариант который я представил; 3. самостоятельно изготовить оригинальную панель. Выбрал меньшее зло.
Труба усиления кузова. на нее и поставил панель. |
04.03.2015, 15:16 | #24 |
Родную панель совсем срезать нет смысла, можно изрешетить ее под плотное прилегание накладки.
04.03.2015, 15:18 | #25 | |
Вполне разумный вариант. И усилено хорошо |
04.03.2015, 15:19 | #26 |
Нивская, как и шестерочная просто так не встает, надо из двух ваять. Либо из шестерочной вырезать кусок приборки и присобачивать к нашей панели...
04.03.2015, 18:48 | #27 |
А на стык, можно и молдинг/кант подобрать:
04.03.2015, 19:03 | #28 |
Это то понятно, что нивовская панель уже, меня интересует - срезалась ли родная металлическая панель на буханке. Ведь на ниве для крепления панели по передней кромке полка сантиметра 3-4 и усилитель, чуть ниже и внутрь салона, в виде двутавра в распор между бортами
04.03.2015, 19:05 | #29 |
04.03.2015, 19:21 | #30 |
[QUOTE=kmkirov;3979516]При живой родной панели, скорей всего, не стал бы заморачиваться и другим не советовал. Но при модернизации машины родную панель срезал в первую очередь. Т.о. существовало три варианта: 1. Приварить все на место и установить пластиковую накладку; 2. вариант который я представил; 3. самостоятельно изготовить оригинальную панель. Выбрал меньшее зло.
Труба усиления кузова. на нее и поставил панель. Что то сразу не увидел сообщение, теперь понятно спасибо. |
