31.07.2014, 09:52 | #1 |
перелив масла в раздатку
Здравствуйте! Масло льется из даймоса в раздатку, Слышал, что можно просверлить дырку в коробке, Кто-нибудь знает, в каком месте о какие размеры этого апгрейда? Подскажите, коллеги! Вроде где-то обсуждалось, но я не нашел.
С уважением |
31.07.2014, 17:22 | #2 |
Пусть льётся. Я держу уровень масла в РК на уровне пром вала. То есть в два раза выше , чем по заводу. Езжу постоянно на таком уровне. Всё в порядке
31.07.2014, 17:27 | #3 |
31.07.2014, 17:41 | #4 |
Уазбука
у товарища проблема не в том, что в раздатке много, а в том что в коробке мало. Я 2,5 года назад подобрал сальник, который с небольшим тюнингом установил в подшипник вторичного вала, но номер его не помню, зимой буду его менять (опять начало переливать) и посмотрю, цена вопроса была 20-30 рублей
31.07.2014, 17:47 | #5 |
Ну так в раздатку перельётся только до определённого уровня и потом прекратится , когда уровень масел будет примерно одинаков. Сверление в корпусе УАЗовской четырёхступки чуть выше блока шестерён ( пром вал КПП) Если на вашей КПП его нет , то там и просверлите.
01.08.2014, 10:09 | #6 |
нет друзья интересует всетаки отверстие, а то за месяц переливаю из раздатки в коробку грамм 800, а по трассе ехал 550 км то вообще поперло через верх раздатки, про салькик слыхал что и новый бывает не держит да и трудоемко надо коробку разбирать
01.08.2014, 11:37 | #7 |
если можно фотки то скиньте пожалуйста или точные размеры где сверлить
01.08.2014, 12:25 | #8 |
В КПП DYMOS стоит подшипник 43047Т00120 на вторичном валу. Он и выполняет роль сальника - перегон масла из КПП в РК - его проказы. сальник хорошо на нем виден.
01.08.2014, 16:56 | #9 |
От оси вторичного вала на заднем торце, вертикально вниз 80мм, отверстие Ф10-12мм. Проверить отверстие в РК, оно 8 мм, рекомендую 10-12мм.
05.07.2016, 18:48 | #10 |
вообщем просверлили в коробке 2 отверстия, одно ниже другое как воздушное сообщение выше,стало все гут,проехал уже пару тыщь,смотрел уровень в коробке все норм,я доволен и больше туда не лазию, Всем спасибо за советы!!!
