Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 04.05.2013, 23:11   #1
Art_tom
Аватар для Art_tom
По умолчанию Установка раздатки 3.3 от ИЖ-Техно
Всем доброго. Был приобретен КИТ 3.3 производителя ИЖ-Техно.
Была найдена косозубая раздатка (нового образца).
Разобраны 2 раздатки старая и "новая". Раздатка нового образца с отливом под большую шестерню, в доработке не нуждалась, шестерня встала, как родная (видно все корпуса разные, так как на другой коробке надо было снимать порядка 1-2 мм в разных местах). Новый корпус в магазине стоит порядка 5950 руб в железяке.
После чего куплены все подшипники, набор прокладок и однорычажный механизм от 3160 (стоит 2800 если не ошибаюсь в УАЗПОТРЕБсоюзе)
Доработаны вилки и немного штоки. Что бы не цепляли за большую шестерню.
Доработаны вилки, установлены направляющие для однорычажного механизма с фиксатором.
Выставлена нейтраль
Выставлено зацепление шестерни переднего моста и прямой передачи.
Полное зацепление пониженной, и промежуток между вилками для фиксации пониженной передачи. Переделывать место фиксации на штоке под пониженную, как указано в инструкции не пришлось, все и так стало идеально.
При сборе раздатки все гуд, все включается и выключается, однорычажка с фиксацией работает отлично.
Правда при установке на машину, оказалось, что малая шестерня (пониженной) не налезает на вторичный вал, вернее заходит на него только до половины и дальше не идет. Задал по этому поводу вопрос производителю ИЖ-Техно, жду теперь ответа и собственно решения проблемы.
Art_tom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 12:05   #2
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Сообщение от Art_tom Посмотреть сообщение
Выставлена нейтраль
Была такая проблема , брал притирочную пасту и притирал шестерню прямой-пониженной передачи к вторичному валу КПП.
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 13:27   #3
Art_tom
Аватар для Art_tom
Сообщение от IGOR.AY Посмотреть сообщение
Если бы она туго ходила на валу, то можно притереть. Но она даже не одевается на него полностью. Притирка тут не поможет.
Впрочем уже связался с производителем проблему решим.
Старый 05.05.2013, 13:30   #4
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
на половину вторичного вала залазит - потому как износ на нем имеется - (включение прямой передачи).
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 13:51   #5
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
А в чем проблема? и как решили? У меня тоже проблема описана в теме про КПП 5ст АДС...... прямую передачу включить могу только монтажкой, кит комплект 1:3:0 от ИЖ-Техно
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 14:00   #6
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
тут явно проблема не в шестеренке, в комплектах 3.0 с такой проблемой никогда не сталкивались (шестеренка более массивная, чем при 3.3 поводок от термички нет)
Старый 05.05.2013, 14:10   #7
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Сообщение от Иж-Техно Посмотреть сообщение
Я пока и не говорю о проблеме с вашей стороны, вчера собрал и вылезла проблема, завтра буду доскональна разбираться, просто интересно что за проблема, может и в моем комплекте проблема...сталкнетесь первый раз
Старый 05.05.2013, 14:13   #8
Art_tom
Аватар для Art_tom
Проблема в том, что шестерня заходит на вторичный вал только наполовину, дальше никак. Молотком собственно забивать никто не будет. А должна ходить по валу свободно, как ходит шестерня включения переднего моста.
Скорее всего проблема в термообработке. Ну тут производителю виднее, с моей стороны только предположение.
Проблему решили очень просто. Производитель, собственно ИЖ-Техно, заменяет деталь.
Очень понравилось, что делается это все оперативно и несмотря на праздники, он откликнулся моментально. Все свои обязанности, как производителя он выполняет отлично.
Старый 05.05.2013, 14:44   #9
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
У меня к производителю проблем нет, брал и РК в сборе и кит комплект, единственное если сейчас выяснится что проблема в шестерне, ждать 1-2 недели доставку на Дальний восток очень мучительно.
Старый 05.05.2013, 14:48   #10
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
проблема в том, что понижение 3.0 не выпускается более полутора лет
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
