Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 25.06.2011, 08:09   #1
voran72
По умолчанию снова перекачка(((
хелп
voran72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 08:11   #2
voran72
не хочет работать перекачка((( сменил сетку на насосе, отключил абсорбер, блин, что еще делать то? поменял струйник....уже не знаю....
Старый 25.06.2011, 08:26   #3
вал вал
Аватар для вал вал
Проверить сам струйник (убедиться что он работает), убедиться что все трубопроводы чистые и не замятые, и что поток обратки достаточен для работы струйника. Других причин нет.
вал вал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 09:32   #4
Kol888
Аватар для Kol888
Еще можно проверить клапан на бензонасосе(небольшой серебристый цилиндрик). На клапане есть сетка. Именно из-за ее засора у меня не работала перекачка.
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 10:23   #5
Димас*К
Сообщение от voran72 Посмотреть сообщение
когда крышку бензобака открываешь от туда слышно громкое ППППШШшшшшш?
у меня по первости аж крышку из рук вышибало
Во первых крышки не должны пропускать вообще, во вторых можно замерить давление в системе через рампу оно должно быть около 4 атм......
А струйнику вообще ни чего не будет, там дырища со спичку. Я думаю вся причина как всегда в насосе....
Заодно надо проверить фильтр тонкой очистки вроде он, который находится около правого бака металлический. Я из него однажды ради эксперимента когда поменял на новый выколотил грязи больше чем он сам весил.
Старый 25.06.2011, 15:19   #6
voran72
ок, попробую сменить топл фильтр,струйник работает, трубка не забита, боздух в левом баке бурбулирует.когда крышку открываеш, бывает"пшшшшш")))))
Старый 25.07.2011, 11:07   #7
voran72
удалите тему плиз
Старый 25.07.2011, 15:06   #8
удалите тему плиз
Отпишись, что было-то?
Старый 25.07.2011, 15:24   #9
VolodyaNSC
Сообщение от Димас*К Посмотреть сообщение
этож где надо заправляться? я переездил на нём тыщ 10 точно, пока нашёл подходящий, так после снятия разрезал, думал насколько он забился при сверхрегламенте... чистый был девственно
VolodyaNSC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 15:42   #10
Димас*К
Сообщение от VolodyaNSC Посмотреть сообщение
заправлялся там же где и все и недоёпывайся до слов!
нахрена тогда поменял если был девственно чистым?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
