Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 23.08.2006, 16:44   #21
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
в том-то и дело, что подшипники. которые стоят в раздатке
№66-692306к2мш2 не регулируются, поэтому я и вынес эту тему на обсуждение.
Старый 23.08.2006, 18:35   #22
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от Андрюха-водило
Номер подшипника мне ни о чём не говорит ,но любой роликовый конусный подшипник регулируется.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2006, 18:48   #23
Андрюха-водило
Он не конусный, а роликовый радиальный.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 23.08.2006 в 18:51.
Старый 23.08.2006, 19:21   #24
forester55
Тоесть ролики цилиндрической формы?
Старый 23.08.2006, 21:03   #25
Андрюха-водило
Да, цилиндрической. Все подшипники такие в раздатке, на них имеется торцовый люфт в пределах от 0,2 - 0,5 мм.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 23.08.2006 в 21:07.
Старый 24.08.2006, 00:57   #26
sergeykomi
Аватар для sergeykomi
Сравнил схемы старой и новой раздаток и не понял конструктора. На старой раздатке шестерня включения переднего моста находилась на промвалу и при отключенном передке на повышенной передаче работали только первичный и вторичный валы раздатки. На новой раздатке муфта отключения переднего моста находится на валу привода переднего моста, а шестерни вторичного,промежуточного и вала привода передка находятся в постоянном зацеплении независимо от включенного режима раздатки. Вот и постоянный шум от зубьев и ни каким маслом его не заглушишь. И люфт тут роли не играет, т.к. шестерни косозубые. На валу привода передка упорная шайба должна быть, может она сносилась или отсутствует и шестерня бренчит на валу.
sergeykomi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2006, 08:50   #27
Андрюха-водило
В том-то и дело, что валы болтаются в подшипниках. На высоких оборотах их прижимает и шум уходит. Люфт имеют все три вала.
Старый 24.08.2006, 09:00   #28
БРАНДЕР
Аватар для БРАНДЕР
От шума одно удовольствие,главное,чтобы ресурс был большим
БРАНДЕР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2006, 17:45   #29
scanrev
Продаются импортные подшипники, может у их нет люфта.
Старый 24.08.2006, 22:12   #30
Андрюха-водило
Уважаемые Уазоводы, я предлагаю замену роликовых подшипников на шариковые. И хотел бы услышать мнение по существу.
А также установку дополнительной подушки на раздатку.
Где взять импортные подшипники?
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 24.08.2006 в 22:18.
Раздаточная коробка с ISUZU BIGHORN на уазку? Вит55 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 11 05.07.2010 15:10
Раздаточная коробка Toyota Hilux Surf/4Runner Anton24kk Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 38 28.06.2009 19:01
Скоростная Раздаточная коробка AnarUaz Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 02.05.2008 12:28
Прямозубая раздаточная коробка на УАЗ семейств 3151, 452 с понижающей передачей 3:1 Suhorini Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 08.12.2006 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
