03.05.2006, 09:20 | #1 |
Шум раздатки (раздаточная коробка, РКП)
Ездил на выходных загород, машина новая проходит обкатку и заметил что раздатка издает шум притом постоянно гудит?и коробка передачь издает непонятный шум когда катишься накатом на нейтралке или на передаче!да и раздатка включаеть туго особенно понижающая?
03.05.2006, 11:40 | #2 |
Да здесь у всех раздатка шумит. Насчет шума из коробки- скорее всего это раздатка, они с коробкой так агрегатированы, что понять, что именно шумит непросто. Со временем переключение режимов раздатки станет полегче, приработается. Если не включается понижайка, то оставь рычаг раздатки на нейтрали, включи первую или заднюю, отпусти сцепление а потом, выключив передачу попробуй еще раз ключить пониженную, со временем наловчишься, эта манипуляция будет занимать у тебя 1,5 секунды. Через силу тянуть рычаги ни в коем случае не следует. Передний привод не надо пытаться выключить на выходе из поворота, лучше проехать по прямой хотя бы 15 метров, выключишь одним пальцем.
05.05.2006, 18:12 | #3 |
Согласен с предыдущим оратором, что насилие не допустимо. И карается снятием с гарантийки, если будут погнуты вилки и проч. Можно попробовать слегка в движении. И она включится-выключится.
06.05.2006, 20:29 | #4 |
Совершенно точно не коробка а раздатка,завод изготовитель на это говорит заливайте гуще масло.Раздатка со временем прирабатываеться на столько хорошо,что начинает выскакивать пониженая.
06.05.2006, 21:56 | #5 | |
10.05.2006, 01:02 | #6 |
Первые 150 км.
Похожий на хруст звук. Точно из раздатки (отдает по ручке) На скоростях пропадает. При включении переднего моста тоже пропадает. Очень похоже на звук не вошедших в зацепление, но касающихся друг друга шестерней. ??? |
10.05.2006, 13:57 | #7 |
(не злорадно) бу-га-га еще один новенький! Поздравляю с вступлением в клуб владельцев шабаршащих раздаток. Эта проблема не нова и является хронической. Немного исправляется хорошим маслом, но лучше научиться ездить таким образом, что бы на оборотах 1300-1800 не давать сильной нагрузки, т.е. крутить мотор на бОльших оборотах.
10.05.2006, 14:13 | #8 |
Да, да!
новенький, но не разачарованный! Хотя и любитель, но Выбор осознанный, машин повидал не одну и из разных стран, так что только буду рад перебрать коробку-раздатку или двигатель и чем они новее, тем лучше, вот только гарантия и недостаток информации останавливают. Про режим Очень верно! Заметил, что этот лязг иногда удается избежать , а на установившемся режиме все в норме! Поделитесь физикой процесса возникновения звука, что обо что брякает? На станции, куда звонил и где покупал, не злобно хихикают и приглашают приехать на прослушку на предмет криминального или традиционного шума, говорят, что лечится, но не всегда, переборкой раздатки. пробег 150 км, заметил, что из расширительнного ушел весь антифриз, испугался , наверное , лязга раздатки. |
10.05.2006, 19:31 | #9 |
Антифриз вообще раствор пугливый,у меня два раза драпанул я его так и не нашёл.
12.05.2006, 15:29 | #10 | |
Раздаточная коробка с ISUZU BIGHORN на уазку? | Вит55 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 05.07.2010 15:10 |
Раздаточная коробка Toyota Hilux Surf/4Runner | Anton24kk | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 38 | 28.06.2009 19:01 |
Скоростная Раздаточная коробка | AnarUaz | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 02.05.2008 12:28 |
Прямозубая раздаточная коробка на УАЗ семейств 3151, 452 с понижающей передачей 3:1 | Suhorini | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 08.12.2006 13:59 |
