28.08.2007, 11:38 | #1 |
полко строительство
вот, у соседей уже поделился радостью: сделал себе полочку в багажник.
Вот наконец руки дошли сделать полку в багажник. т.к. варианты просто фанера обычно провисают, решил сделать бутерброд: фанера - 8 мм каркас из планок (10х40) + заполнение монтажной пеной свободного пространства фанера 6 мм В итоге высохший бутерброд не провисает, и держит мой вес (почти 100 кг) Полка двухстворчатая, вот только немного промахнулся с длинной (она получилась примерно 800 мм глубиной), возможно надо было короче. На боковинах закреплена фанера и алюминиевые уголки (30х30, возможно маловато). Уголки закреплены на штатные места сидушек + по 2 дополнительные закладные гайки (от стоечного крепежа сервера). Для того, чтобы полка не ездила по уголкам использовал защелки от дверей (пожадничал, взял маленькие) есть опасение, что будет подпрыгивать, скорее всего поставлю задвижки, чтобы не слетала. В планах на дальнюю часть полки повесить усилитель для музыки и корпус компьютера для навигации + подсветка багажника. на ближнюю спасательный набор(лопата, топор, аптечка, огнетух) Фотки не готовой (не обтянутой) полки (делал на скорую руку): по итогам эксплуатации выявились некторые недостатки: полка получилась глубокая, задние сидушки не откидываются. У меня сечас глубина от стойки до конца полки: 800 мм, много, должно быть не более 750 мм, будем резать. Из плюсов: колонки стали играть бас, и не заваливают низы. Мелочь а приятно. полка практически обтянута, теперь она выглядит вот так: полка от прыжков закреплена съемным винтами: Так как полка съемная, решил сделать разъемное соединение акустических проводов: полка пока снизу не обтянута, т.к. решил, что снизу буду затягивать ковролином Остальные фотки у соседей: http://www.patriot4x4.ru/forum/index...68&#entry48368 |
28.08.2007, 16:59 | #2 |
а я видел и слышал сие изделие, встретившись с любезным хозяином боевого патра на стоянке перед магазином оби в тёплом стане.
долго общались, часа 2. хочу пожелать удачи обладателю классной полочки !!! |
29.08.2007, 15:12 | #3 |
мое мнение штука, не для каждого нужная...
у меня Шлафен Вагон так что увы такое карячить нельзя, а вот если сделать какую заматушку аля жалюзи то возможно но смысл....? |
Мой первый ДжЫп...строительство под себя | -=ФАРТОВЫЙ=- | Мой автомобиль | 168 | 02.12.2018 19:56 |
Строительство Монстрика | dilektor11 | Мой автомобиль | 67 | 25.10.2011 10:57 |
