Старый 28.02.2017, 00:39   #161
valter71
От чего подходят полуоси на ковбой???
valter71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 00:59   #162
valter71
Народ стал обладателем ковбоя. Двигатель рено 2.0 турбодизель, коробка от опеля франтеро через переходную плиту, пихал сам. Возникла беда порвал мост задний и не могу найти запчасти((( с чего подходят мосты или полуоси??? Подскажите плиз буду крайне благодарен!
Старый 28.02.2017, 13:44   #163
valter71
Полуоси оказались целые! Накрылся демфирициал
Старый 01.03.2017, 23:37   #164
valter71
кто знает от чего подходят сотелиты???
Старый 04.03.2017, 04:52   #165
valter71
Разобрался с сателлитами на дервейс ковбой. Сателлиты подходят от ГАЗ 2401 вот артикул: 0 2403055 10
Старый 12.05.2017, 09:53   #166
Mohammad
Сообщение от valter71 Посмотреть сообщение
Фото не открывает. У Вас на подвеске ARO или на китайской?
Mohammad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 16:14   #167
KuJIoBaTT
А я задолбался с датчиком температуры на приборку. Родной сдох, а ТМ106 завышает температуру - на указателе показывает 110-115, а по борткомпу только-только 90. На прогреве борткомп показывает только-только 40, а стрелка уже перешла 50. Термостат на 70 градусах открывается, при включенном кондее БК показывает 68-70, приборка показывает 80.
Ставил сто шестые Лужский, Пекаровский - показывают одинаково.
Что делать? Ставить в цепь настроечный резистор и подгонять стрелку под показания БК?
Ковбой АРО, ЗМЗ409.
KuJIoBaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 12:23   #168
KuJIoBaTT
С температурой разобрался - херовая масса на приборке. Разрезал черный провод-перемычку между колодками, зачистил и зажал в гильзу ГМЛ 2.5 кв.мм, с другой стороны в гильзу вставил провод ПУГВ 2.5 и натянул термоусадку, на другой конец гильзы - обжимную клемму-кольцо, и притянул к болту в кузове, который внутри блока предохранителей находится, слева.
Слегка потёк радиатор. Оказалось, он тоже нестандартный - выше газелевского старого "ушастого" на 5-6 сантиметров. Соответственно, родной кожух вентиляторов уже не встаёт на место. Ищем пока замену - либо Шнивовский, либо универсальный от Патра с кондеем.
Старый 19.12.2017, 21:33   #169
Mohammad
KuJIoBaTT, спасибо за ценную информацию.
Старый 04.01.2019, 15:46   #170
Владимир Сергеевич
Здравствуйте уважаемые соклановци.
Приобрёл недавно ковбоя 313104, 2005 года рождения. Двиг змз, перед на карданах. И вот делема! Не могу найти информацию по передним ступичным подшипникам (((. Здесь перечитал тему но, не нашёл ничего конкретного.
Владимир Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Аналоги Литола Rubinzon Эксплуатационные жидкости 42 23.04.2011 09:14
Аналоги МС-20 Темнила Эксплуатационные жидкости 12 17.08.2010 15:41
Топливные шланги и их аналоги Vovan Volzhsky Общие технические вопросы 1 24.05.2010 11:56
аналоги смазки (таб) серг40-11 Эксплуатационные жидкости 4 19.12.2009 13:29
Импортные аналоги реле Belegnar Электрооборудование (Electrical Equipment) 2 12.02.2007 23:56
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
