Старый 11.11.2009, 22:28   #11
ded_mad
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Сразу скажу: сам ничего не выдумывал, все материалы с сайта.
У штатной печки болезнь "течей в ноги". Как нибудь ее решал?
ded_mad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 22:54   #12
Jurick
Сообщение от Medved64 Посмотреть сообщение
Подскажите кто нибудь что за фигня печка дует только на пассажирскую сторону и стекло там не потеет, а с водительской стороны приходится тряпкой работать. проверил все патрубки на мести.
Можно сменить направление вращения крыльчатки чтоб крутилась по часовой стрелке - но это только с металлической крыльчаткой москвича - лопасти легко перегнуть в обратную сторону а у моторчика надо сменить направление вращения (я вроде (давно это было) менял местами провода к щеткам). Ну и как выше сказано проверить положение крыльчатки относительно диффузора. Замечательно задувало на стекло и в ноги к водителю- у пассажира становится попрохладнее.
Jurick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 03:28   #13
Medved64
Аватар для Medved64
А москвичевская крыльчатка за корпус печки не задевает?и моторчик от газели без трудностей заходит в отверстие?
Medved64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 07:11   #14
sas1180
я тоже переделывал моторчик и крыльчатку. но ничего не распаивал. да и не надо и так жара в салоне. вторую печку вообще не включаю.
sas1180 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 10:36   #15
Andrey2210
купи крыльчатку м412 и мотор газель или москвич 41(он 2сторонний,т.е. с двумя крыльчатками)сверху шток длинее.попробуй просверлить в крыльчатке втулку(лучше разверткой т.к она бронзовая)диаметр вала мотора больше.я начал ее сверлить-сверло закусило и втулку провернуло.можно сказать что из за этого пришлось точить втулку из 6гранника.мотор подходит,только надо надфилем либо большим сверлом увеличить штатные отверстия .главное-установи крыльчатку в диффузоре правильно.можно оставить и штатную крыльчатку(ничего сверлить не надо)вал мотора длинный,может и хватит.сделай не пожалеешь.да-нижний вал можно обрезать.(я не стал)
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 10:43   #16
ded_mad
А что все-таки лучше- дорабатывать штатную печку или поставить НАМИшную? Какие плюсы и минусы того и дургого варианта?
Старый 12.11.2009, 11:18   #17
malkhaz
Думаю такое замутить на родную печку: вставить в отверстия печки, которые на стёкла идут кулера от компьютера, чтобы они воздух осасывали и помогали основному мотору, а то на стёкла очень слабо дует и потеют они, это при том, что все щели загерметизированы и воздух никуда не утекает. Кулера можно и в остальные дыры вкорячить. Кто что думает об этом, может есть такой опыт у кого-нибудь?
malkhaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 11:21   #18
ded_mad
Сообщение от malkhaz Посмотреть сообщение
Будешь постоянно маяться с их заменой, т.к. о тепла и пыли они очень быстро загнуться
Старый 12.11.2009, 11:24   #19
Andrey2210
Сообщение от ded_mad Посмотреть сообщение
первый вариант намного дешевле и поверь-результат не разочарует.еще бы сделать вентиляцию в салоне как у других авто и про отопление можно забыть.
Старый 12.11.2009, 15:23   #20
malkhaz
Нууу, кулера от компа очень живучие, годами пошут целыми днями включённые без замен на компах, а там и тепла и пыли хватает, так что частый выход из строя не актуально, главное насколько повысится поток к стёклам (в салоне тепло, нареканий нет). Хотя что гадать, на днях прилажу один и попробую. От видеокарты должен подойти по размеру.
Последний раз редактировалось malkhaz; 12.11.2009 в 15:39.
Апгрейд штатной печки в. Densoider Кузов (Body) 237 14.08.2017 10:59
Замена штатной печки кабины в буханке Semike34 Буханки и Головасты 49 10.11.2011 21:29
Что можно выжать из 417 по максимуму? Kurgan45 Двигатель (Engine) 81 16.07.2010 21:38
Краник штатной печки Lightyear Электрооборудование (Electrical Equipment) 7 08.09.2007 23:02
Пожелания по поводу штатной печки с.о. CMY Буханки и Головасты 12 20.03.2007 22:42
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
