Старый 07.07.2009, 08:32   #1
wasd_
По умолчанию Обороты двигателя при прохождении "тяжелого бездорожя" (Опрос)
На каких оборотах двигателя вы проходите "говны". по пунктам и желательно без флуда...
1. Объем двигателя?
2. ГП?
3. При использовании пониженной, какая понижайка?
4. Какие обороты держите при движении "внатяг"? минимальные и максимальные (собственно главный вопрос)
  Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 15:16   #2
Зеленый
Аватар для Зеленый
самая ходовая на тяжелом бездорожье передача - вторая пониженная (дв. 417, 421, военные мосты)... обороты гуляют в зоне 2.5 - 4 тыс... первая используется только при крутых невысоких подъемах или в случаях, когда нельзя допустить пробуксовку... третья - при кратковременном улучшении условий движения...
Зеленый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 16:38   #3
wasd_
а если на первой и пониженной обороты сколько?
Старый 07.07.2009, 19:53   #4
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
В семье две машины, моя и отцовская.
31514, колхозы, 402
31519, вояки, 421
Для говён в основном вторая пониженная, чуть сходу, обороты выше средних.
Разница в том, что, там, где 514 уже просит пониженную, 519 иногда допускает движение на первой...
Первая пониженная как правило используется для аккуратного маневрирования, раскачки, либо переезда каких-либо препятствий, типа брёвен, пней или засохшей кочкИ на болоте...
Соответственно, обороты ниже среднего, низкие, иногда даже близкие к холостому ходу.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 07:58   #5
wasd_
т.е. обороты в районе 2000?
Старый 08.07.2009, 08:09   #6
HARD
Аватар для HARD
31519, двиг 410, военмосты, первая пониженная от холостых до 3х тыс. оборотов, вторая от 1-1.5 до 3х, далее по обстановке, но выше 3 тыс. стараюсь не крутить.
HARD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 08:21   #7
Миха123
Аватар для Миха123
а я незнай сколько оборотов у мя тахометра нет
ездию когда грязищя иль еще че то на 2 пониженая по большим калеям и в крутые горы с грязью на 1 пониженой полегонечьку третья пониженая ето когда например из грязи выехал останавливатьса незя а на второй ехать уже не катит то включаю
да и потом каждый раз все зависит от конкретнова места иногда с разгону иногда на холостых
иногда буть што будет и ныряеш в грязь в ручей ну куда придетса а потом бежиш за трахтором
тут на форуме гдето было подробное описание как какие говны проежать надо там почитай там дядьки опытные писали
Миха123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 18:44   #8
Garygu
As slow as possible, as fast as necessary "Медленно, насколько это возможно, быстро, насколько это необходимо"
Обороты перед максимальным коутящим моментом, чтобы можно бы быстро сбросить газ и остановиться, и одновременно с этим мгновенно "дать пинка".
Garygu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 20:58   #9
nikola*
Аватар для nikola*
это не пишется, это чувствовать надо...с опытом приходит....а на бумаге такие вещи не изучить......надо чувствовать машину и дорогу по которой идешь
nikola* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2009, 10:38   #10
Alexandr100
Аватар для Alexandr100
Еду всегда на второй пониж- обороты около 2000-2500. Возникает серьезное препятствие типа переезд глубокой колеи ,бревна итд. сбрасываю обороты почти до 650. Ну и если колея совсем огромная ,как и бревно перехожу на 1 пониж. и намалых переваливаю. Предпочитаю чтоб заглох мотор на холостых в колее , чем ,чтобы я ее проскочил на 2500 и меня кидало в кузове (особенно пассажиров). Заглохнув в колее( при переезде ее), что бывает крайне редко, завожусь ина первой пониж на малых оборотах чуть играю газом вылезаю из колеи. Все это стало выполняться без засад как поставил самоблоки в воен мост двиг 3литра.
Alexandr100 вне форума   Ответить с цитированием
Помогите. Не держит обороты после "газ в пол". Pablo Двигатель (Engine) 22 24.09.2011 10:08
Обороты? Шоколадка? Или "почему акк. умирает зимой". Zef Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 24.12.2007 08:49
"Флудильный" опрос - Боггер или ТСЛ MeNGor Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 19 04.11.2007 01:14
"Гуляют" обороты Antropoid Двигатель (Engine) 15 28.09.2006 18:05
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
