22.04.2019, 11:01 | #1 |
Гидроаккумулятор парит мозг.
Имеем горизогтальный ГА на 100л. Давление выключения настроено на 2,5 атм, включения на 1. Раньше надо было израсходовать литров 10, чтобы насос включился. Сейчас- маленькая струйка воды и уже включается. Че за хрень может быть? В паспорте написано может из-за ниппеля. Опять же, как его вытащить, или разбирать полностью и смотреть диафрагму?
22.04.2019, 11:46 | #2 |
Ты колеса никогда не накачивал, чтоль? Ниппеля в них не выворачивал? Давление не проверял? Там же автомобильный сосок обычный и всё, как с колесом... Да и мембрана если дырявая из вывернутого ниппеля вода хлынет...
22.04.2019, 12:27 | #3 |
Просто я это только утром седня обнаружил. Сам нипель под пластмаской какой-то. Приеду вечером посмотрю. Давление держит 2,5. Быстро (почти моментально) набирает и быстро спадает при маленьком расходе. Раньше- долго накачивалось но и долго спадало. Когда нет расхода- давление стоит.
22.04.2019, 13:31 | #4 | |
Также советую проверить фильтры. |
22.04.2019, 14:41 | #5 |
Пластмасска эта откручивается, она на резьбу ниппеля накручена.
Если мембрана порвана, и планируете покупать новую, то нужно брать чуть большую по литражу, так она дольше прослужит. Однако если корпус из нержавейки, можно вообще работать без мембраны, поставьте его ниппелем вверх и накачайте до нужного давления, потом включите насос. Подпор воздуха будет все держать. В принципе и боком можно, только работать будет половина объема. Разница давлений 2.5-1 слишком большая. Давление в ГА нужно делать такое, что бы внутри набиралось большое количество воды. Есть таблицы в интернете для расчета. Если же давление в ГА упадет, мембрана начнет сильно раздуваться и как раз лопнет. |
22.04.2019, 15:01 | #6 |
Мембрана могла рвануть. Было такое
24.04.2019, 09:29 | #7 | |
Накачать болный бак. Скрутить "пипку" с нипеля. Нажать на нипель. Если пойдет вода, то 100% мембрана. Если вода не пошла, то: обесточить насос, опорожнить бак и проверить давление. В вашем случае, по идее, должно быть 0,8. Проверить нипель. У меня были оба случая. И потеря давления через нипель и порванная мембрана. |
24.04.2019, 10:34 | #8 |
Насосом подкачай воздух за диафрагму. И всё пройдет.
24.04.2019, 11:56 | #9 | |
24.04.2019, 15:21 | #10 |
А как давление на манометре автоматики скачет?
