16.04.2019, 22:43 | #1 |
ЗМЗ 24
Всем привет!
Суть истории такова, ввиду неосторожной разморозки блока УМЗ, сначала хотел купить другой и заменить, но потом было поднято из недр гаража без пробега мотор ЗМЗ 24, было принято решение полной его ревизии, разборка, замена всех прокладок, шпилек, свечей ремней и проводов! Прежде ещё хочу фрезернуть голову на 92 бензин, а именно 94мм, если мне не изменяет память. х Хотелось бы понять: - замена штанг толкателей нужна будет или нет?! - маховик нужен будет от Волги и её же рычажная корзина или можно оставить УАЗ все таки?! - лапки крепления двигателя нужны будут под УАЗ от 402ого -и самый главный момент, заказываю комплект прокладок для змз 402, подойдут ли на 24 или нужно будет искать именно такие, мне кажется должны быть заменяемы Ничего ли не забыл 😊 Всем заранее спасибо!! |
17.04.2019, 00:55 | #2 |
Прокладки головки блока отличаются окошками системы охлаждения... на 402 круглые, на 24 фигурные.
Толкатели 76 длиннее. Маховик идёт с коленвалом, и балансируется вместе. На счёт взаимозаменяемости с уазовским - не уверен. |
17.04.2019, 01:12 | #3 | |
17.04.2019, 07:32 | #4 | |
Ну ничего будем искать! Спасибо! |
17.04.2019, 07:34 | #5 | |
Да знаю об этом, но прочёл, что несколько человек на других источниках утверждали обратное, поэтому решил убедиться с вами! Спасибо! |
17.04.2019, 07:41 | #6 | |
Кроме прокладки ГБЦ на остальные и внимания не стоит обращать,в крайнем случае и самому изготовить. |
17.04.2019, 09:48 | #7 | |
Штанги толкателей при этом длиной 283мм Для ГБЦ 24 с помпой на блоке нужна своя прокладка. Она отличается треугольными ( похожими на треугольники) отверстиями для ОЖ. Такую УМЗ тоже применял на моторах 414 и 417 с ГБЦ с грушами. На моем 414600 в родне стояла именно такая. Остальные прокладки ( поддон, крышка толкателей, маслофильтр , клап крышка итп итд) 402 для мотора 24 вполне пригодиться могут. Последний раз редактировалось Mayor; 17.04.2019 в 09:51. |
17.04.2019, 09:54 | #8 |
уазовская корзина 3-ёх лапчатая в колокол змз-24 конечно влазит сверлить маховик надо, а вот вилка сцепления уже фиг, хз может опорный палец вилки занизить, тогда со штоком рцс надо что то мутить. останавился на варианте корзина волга 3-ёх лапая, диск сцепления газ-69. пока не стыковал змз-24 + кпп уаз.
17.04.2019, 12:45 | #9 |
Для фрезеровки под 92 бенз высота головки должна быть 94,и 4четыре десятых, я делал высоту гбц 94,5, так, на всякий случай. Прокладка от 402 двига не пойдет, возьми уазовскую прокладку с круглыми отверстиями
19.04.2019, 10:52 | #10 | |
Уже перечитал мануалы и сам пришёл к этому выводу! Да уже заказал все нужные прокладки! На выходных начну разбор и отдам головус блоком на фрезеровку и пескоструй😊 |
