Старый 17.04.2019, 13:18   #11
nniick
зазоры в замках колец(износ) и чистоту отверстий в поршнях для слива масла стоит проверить.
Кольца поменяю, отверстия проверил, чисто. Вообще очень чисто в движке.
nniick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 13:43   #12
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от nniick Посмотреть сообщение
Пропуск газов может быть либо через клапана, либо через кольца, либо трещина в блоке, так?
Думаю что при трещине в стенке цилиндра или КС ГБЦ, при таком объеме пропуска врядли обошлось бы без острых проблем в системе охлаждения и понижения компрессии. Ну а по направляющим... при их износах и неплотностях разумеется дует в картер НО опять же далеко не в таких объемах. По неплотно сидящим да изношенным направляющим стекать масло может...но вероятность того что по ВСЕМ одновременно...оч низкая.
Старый 17.04.2019, 13:51   #13
Олег34
Аватар для Олег34
С дной трещины , так переть не будет и да , верно говоришь , без проблем в охлаждении , такой трабл не бывает.
Тут что то другое.
К тому же , при подсосе масла по направляющим , будет сильно дымить после работы на холостых , на оборотах дыма почти не будет.
Очень похоже на заброс масла от давления картерных газов.
А если попробовать скинуть патрубок вентиляции под мотор?
Будет масло в цилиндрах?.
Старый 17.04.2019, 13:59   #14
Mayor
Аватар для Mayor
Может и пропадет..а может просто несколько уменьшится. Ведь ещё вопрос как маслосъемные кольца с своими обязанностями справляются.
Старый 17.04.2019, 13:59   #15
Кулибин
Аватар для Кулибин
Достаточно посмотреть на состояние карбюратора. Если дует через вентиляцию, карб будет весь в масле.
Старый 17.04.2019, 14:16   #16
с колхоза44
Раковины,неровности, трещины рядом с масляными каналами,полостями на блоке, головке смотри. В ож газы могут не идти. ГБЦ поменять попробуй.
Старый 17.04.2019, 22:30   #17
nomberone
будешь кольца менять,сунь щуп между поршнем и гильзой.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 22:08   #18
nniick
В общем дело оказвлось таки в кольцах. Поменял кольца, собрал, завел, не дымит, масло не кидает.
Старый 23.04.2019, 21:11   #19
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Какие кольца поставили?
Ромыч67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 18:34   #20
nniick
Сообщение от Ромыч67 Посмотреть сообщение
Мотордеталь, номинал
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
