02.04.2019, 15:22 | #1 |
Умз 4213 Е3 Микас 10.3 Ряд проблем.
Имеется уаз фермер 09 года инжектор.После покупки и непродолжительного пользования авто были выявлены следующие неисправности:
-Огромный расход. -Временами тяжело заводится,чаще на горячую(нужно долго крутить стартером и помогать педалью газа).А бывает и с пол тычка заводится. -После выключения зажигания двигатель пытается работать.Свечи разные подкидывал...периодически бывает всё равно.Ставил даже те которые по книжке рекомендованы. -Движок сам по себе газовал.Сменил дроссель,датчик на впуске и вроде все пропало. Сейчас перебрали стартер(редукторный) и после переборки крутит то тяже,то более-менее.Снимали с машины и проверяли на акб...крутит бодро.А ставишь на движок и всё равно тяжело крутит.До переборки крутил как бешеный даже в минус 36 на полусиньке 5-40.Заменили щёточный узел,все втулки...пришлось подбирать и вырезать на шестерни редуктора.Сегодня сделал диагностику мозгов и показало следующие ошибки: - P0301 пропуски зажигания в 1 ЦГ...так же и в 3 ЦГ. P0341 ошибка синхронизации датчика фазы.(Меняли шестерню на новую.).Подскажите что ещё смотреть?Выкрутил кстати свечи из 1 и 3 ЦГ и они чистые.В 2 и 4 уже с налётом.Их вчера поставил.Сопротивление 3.3Ом это норма для вв проводов? |
02.04.2019, 16:37 | #2 |
Массы на движке проверял?
02.04.2019, 16:40 | #3 |
массы проверять-зачищать(их там много) датчик фаз - проверить опорное напряжение, подкинуть подменный(фазы проверены?) провода должны быть с сопротивлением 5-10кОм (3.3 оМа недопустимо) свечи тоже должны быть с резистором(буковка R в обозначении - для инжекторной машины это важно)
02.04.2019, 19:03 | #4 |
02.04.2019, 19:05 | #5 | |
Последний раз редактировалось Ecowar; 02.04.2019 в 19:10. |
02.04.2019, 19:10 | #6 |
02.04.2019, 19:14 | #7 |
02.04.2019, 19:19 | #8 |
02.04.2019, 19:22 | #9 |
Значит провода можно не менять,датчик лучше бош,но он дорогой,для начала фазы газораспределения желательно проверить ,,ручками,, часто шестерня распредвала гуляет
02.04.2019, 19:23 | #10 |
Придётся самому всё чистить и перепроверять.
Метки |
4213, микас 10.3, умз |
