Старый 27.03.2019, 12:12   #1
По умолчанию Как отключить генератор?
Нужно отключать генератор пепед бродом. Ремень скидывать не предлагать.
Он отключится, если его от лампочки отсоединить?
Старый 27.03.2019, 12:37   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Если генератор с самовозбуждением, то может ничего не получиться. Вначале, если отключить от лампочки, заглушить и завести вновь...
Но стоит покурить эту тему. Нужно пробовать. У некоторых и после отсоединения клеммы "Д" генератор запускался сам на хороших оборотах.
Старый 27.03.2019, 13:15   #3
дядько_сержо
у меня на хх дает зарядку , без возбуда , гена обычный стоковый, буду разбирать снимать-думать
Старый 27.03.2019, 13:25   #4
chiefset
Аватар для chiefset
Нужно знать схему и конструктив. Если регулятор встроенный, то внешне ничего не сделать. Уверен.
Ту или ремень скидывать, или регулятор вынимать.
Самовозбуждение - не самовозбуждение, а остаточный магнетизм может на повышенных оборотах запустить генератор. У меня при 1500 об/мин возбуждается.А это не высокие обороты.
Ремень будет вращать, генератор самовозбудится и в боязненное дело.
Т.е. нужно убрать вращение ротора или оборвать цепь на возбуждение. Как это сделать - ??? Ваше решение.
Как где--то уже в ином ракурсе предлагалось повлиять на цепь возбуждения - сделать разрыв между диодным мостом на регулятор и регулятором. И вывести на выключатель.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 15:05   #5
Gal1988
Аватар для Gal1988
Думаю 100% отключение даст муфта электромагнитная, как на компрессоре кондиционера, и можно управлять кнопкой. Как поставить вопрос другой, думаю можно.
Gal1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 15:26   #6
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
А зачем его отключать? Сколько бродов проехал- генератор жив под водой перестаёт давать зарядку,на суше все восстанавливается довольно быстро( генератор обычный на УАЗ 469)
Старый 27.03.2019, 15:59   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Заморочка в другом. От резкого охлаждения лопается стеклянная заливка силовых диодов. И это уже не лечиться.
Старый 27.03.2019, 16:23   #8
Разрежьте провод зарядки внутри генератора (после диодного моста) и припаяйте выключатель на соответствующий ампераж, выведя его на панель.
Старый 27.03.2019, 18:06   #9
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Генератор на qd32eti 125A. К нему идут 2 провода: + и на лампочку.
Старый 27.03.2019, 19:24   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
вот этот плюс и разрывай с помощью реле и тумблера-так надёжнее
125 ампер... Я таких тумблеров не знаю. Да и с реле такого сложно, пускатель нужно.
Последний раз редактировалось Кот-66; 27.03.2019 в 19:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
