22.03.2019, 20:12 | #1 |
Большой уровень в раздатке
Добрый вечер форумчане, начал готовить машину к охоте и при проверке масла в раздатке обнаружил конкретное превышение уровня заливной горловины, в коробке недолив грамм на 600. Скорее всего в начале прошлого лета при ремонте раздатки замазюкали герметиком сливное отверстие между раздаткой и коробкой(это мое мнение). Позвонил в сервис сказали что 80% машин которые к ним приходят у всех уровень разнится и смысла особого разстыковывать коробку с раздаткой и менять прокладку смысла нет уровень все равно будет прыгать, предложили просто долить в коробку и не заморачиваться. Подскажите есть смысл что то делать или забить и ехать на охоту, с учетом того что всего четыре дня всего осталось. Двигатель умз 4216, коробка АДС пятиступка, раздатка прямозубая.
22.03.2019, 20:14 | #2 |
Делать ничего не нужно - так у всех, в коробку долить, с раздатки- слить
22.03.2019, 20:31 | #3 |
22.03.2019, 20:37 | #4 |
Лучше слить
22.03.2019, 20:45 | #5 |
Переливное отверстие рекомендуется рассверливать до 10-12 мм. В АДС пятиступке нет сапуна - его желательно сделать.
Я бы просто долил масло в КПП, лишнее из раздатки само выгонит... |
22.03.2019, 22:19 | #6 |
Без снятия не сделаешь, теперь буду ждать съема, а там и сделаю. Всем спасибо за ответы. Долью и пусть выгоняет.
