16.03.2019, 17:54 | #1 |
Замена маслосьемных колпачков ЗМЗ-405
Имею козлик 469 с двигателем ЗМЗ-405. Готовлю его к продаже, но существует одна проблема - при запуске двигателя выплевывает облако сизого дыма. После прогрева никакого дыма нет. После простоя двигателя опять повторяется тоже облако. Почти 100% признаки пропуски масла маслосьемными колпочками. Можно ли заменить их без снятия ГБЦ или не заниматься ерундой и демонтировать ГБЦ?
16.03.2019, 22:01 | #2 |
Можно заменить и без снятия башки,но у вас признаки износа направляющих
16.03.2019, 22:07 | #3 |
Возможно. Надо значит снимать.
19.03.2019, 18:14 | #4 |
износ направляющих и без снятия головы виден будет . а то снимешь голову захочется кольца с поршнями померять и тд в плоть до капиталки двигателя - которую перед продажей делать имхо не целесообразно.
23.03.2019, 16:56 | #5 |
А как износ направляющих без снятия ГБЦ определить?
25.03.2019, 22:51 | #6 |
Если хотите чтобы погадали на направляющие и устранили подозрительную дымность, то помогите сведениями.
... Для этого следует: 1. Выставить точно угловое положение распредвалов: впускной - 20, выпускной - 19 по разработке УГК ЗМЗ, 2001г. http://chiptuner.ru/content/gaz_faze/ 2. Измерить компрессию на полностью прогретом двигателе с полностью открытой дроссельной заслонкой. 3. Заменить масло с фильтром и в чистое масло залить банку Oil Verlust (Ликви Моли). 4. Через 300-400 км ещё раз измерить компрессию. ... Цифры в студию. Решите для себя Вы точно решили продавать автомобиль или автомобиль Вас устраивает, но просто двигатель перестал радовать. От этого будет зависеть содержание рецепта для амбулаторного лечения двигателя: для продажи или на следующие 80-100 тыс.км. Лечить будете самостоятельно не выходя из-за руля. Последний раз редактировалось Родос М; 25.03.2019 в 22:54. |
26.03.2019, 19:32 | #7 |
Автомобиль радует, особенно динамика сочетания ЗМЗ-405 + КПП 5ст + ГП 5,125. К сожалению взял ипотеку. Тяжко стало все тянуть.
28.05.2019, 12:45 | #8 |
28.05.2019, 12:50 | #9 | |
29.05.2019, 16:14 | #10 |
