Старый 27.02.2019, 00:20   #1
Андерос
По умолчанию замена хвостовика
Здравствуйте уважаемые уазоводы подскажите хвостовики заднего и переднего моста взаимозаменяемые или есть какие-то отличия .Если есть то какие ?Вопрос не праздный так как имею два задних моста с парой 4,6 и передний мост с парой 4,1 вот думаю подойдет ли пара с заднего моста на передний .Какой можно найти выход из данной ситуации ответы про обменять или купить новый не предлагать так как работаем в поле до ближайшего магазина 200 км и на одном заднем приводе не пробится .Спасибо за ответы .
Андерос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 01:02   #2
new469
ГП на заднем и переднем мостах одинаковые. Только менять надо
полностью ГП, а не один хвостовик так как хвостовик прикатан
к шестерне. И ещё учтите, что ГП в колхозном мосту другая, чем
в спайсере.
Старый 27.02.2019, 16:09   #3
Serenkiys
Сообщение от Андерос Посмотреть сообщение
работаем в поле до ближайшего магазина 200 км .
При замене ГП потребуется регулировка, а это кольца. В любом случае в магазин ехать
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 07:58   #4
Андерос
к сожалению ставим без всяких регулировок как бог на душу положит,поэтому хвостовика хватает ровно на пол года незнаю почему но первым из строя выходит он ,а ведомая шестерня живая .Потом нам дают новый мост,но в данном случае не попала пара поэтому дали с нашей парой но задний .Вот такая экономика по русски .Я так понимаю предприятие большое и у них свои поставщики , им легче дать новый мост ,чем в магазине купить запчасть и потом как ее списывать .
Старый 01.03.2019, 08:08   #5
александр1978
Привет всем. спрошу здесь чтобы не плодить темы. Мост 98года,колхоз,при сборке обнаружил ,что торцы зубьев хвоста выступают за торец зубьев ведомой на 0.7—0.8мм,то есть как бы хвост надо подвинуть внутрь.нсколько это критично или можно и так оставить.подвинуть я его конечно могу,но надо будет снова регулировать зазор в зацеплении,лень подшипники снимать,крепко сидят. Кто имел такой опыт,будет ходить пара? Пробеги у меня 1500 км в год всего,летом
александр1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 20:21   #6
StasL
Сообщение от александр1978 Посмотреть сообщение
Пятно контакта надо смотреть, чтобы принимать решение о сдвиге хвоста в ту или иную сторону.
P.S. устанавливаю пневмоблокировку от ИЖ-ТЕХНО, заодно и ГП решил поменять...
StasL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 20:27   #7
johnlc
критичны зазор в зацеплении и пятно контакта если эти два пункта в норме ничего двигать не надо.
Старый 19.03.2019, 20:30   #8
johnlc
Сообщение от StasL Посмотреть сообщение
если старая пара с отклонениями в пределах допуска менять ее может оказаться хуже чем оставить.
Старый 19.03.2019, 22:48   #9
StasL
Зазор в зацеплении регулируется исключительно передвиганием ведомой шестерни. А вот пятно контакта в определённых случаях без смещения ведущей не поправишь.
Старый 19.03.2019, 22:51   #10
StasL
Да есть риск, но похоже старая подвывала (а без заднего кардана только на переднем мосту тишина, захотелось задний редуктор сделать не хуже переднего).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
